Определение оптимального сопротивления нагрузки для ветрогенератора
Страница 7 из 8
54 98
25.09.2025 11:40 #61
Резистивная нагрузка постоянна, а импульсный преобразователь сначала выпрямляет напряжение и после создает пульсации на трансформатор, что и приводит к помехам в сеть (генератор). Перед ибп обычно ставят сетевой фильтр. Но думаю, что в Вашем случае это не поможет, т.к. частота генератора ниже 50гц и импульсы преобразователя будут вынуждены питаться тем напряжением которое в данный момент будет присутствовать на отметке полупериода, и конденсатор побольше если и поможет то не очень.
5 1
25.09.2025 12:12 #62
Сообщение от SergeyRJ
попробую преобразовывать на тысячи кратно более высокой частоте, чем частота генератора, быть может такая помеха для генератора будет несущественна. Мне думается для генератора более существенны гармоники от основной частоты, которые генератор сам производит, допустим всего в несколько крат более высокой частоте, например зубцовые пульсации, от формы конструкции статора генератора.
54 98
25.09.2025 12:55 #63
Так на резистивной нагрузке работает тихо, значит гармоники не влияют. А повышать частоту, это же нужно и феррит под частоту подбирать. Всё оно жужжит.
Ваша идея сделать синусоидальный инвертор видимо должна улучшить работу, всплесков то быть не должно, как от прямоугольных импульсов.
5 1
25.09.2025 14:19 #64
я попытаюсь поставить здоровенный конденсатор с нуль внутренним сопротивлением на частоте ШИМ преобразователя 50 кГц, параллельно фазным проводам генератора, который полагаю будет гасить пульсации тока генератора на этой частоте. Не думаю что будет слышно такой частоты жужжание.
5 1
25.09.2025 14:21 #65
Вот, что-то уже начинает проясниваться, но пока еще не все диоды есть на плате:
Тип файла: jpg 20250924_201419.JPG (168.0 Кб, 0 просмотров)
54 98
25.09.2025 14:32 #66
Зачем здоровенный в переменку? Я имел ввиду после выпрямительных диодов.
А в фильтре, перед выпрямителем, вообще сотни nF обычно ставят + дроссель.
5 1
25.09.2025 16:21 #67
чтоб внутреннее сопротивление было поменьше и импульсная составляющая меньше просачивалась.
54 98
25.09.2025 16:46 #68
Вот и нужен фильтр с фильтрующим конденсатором который способен погасить всплеск и большего от него не требуется. Ёмкость там ни к чему.
5 1
27.09.2025 09:26 #69
А вот такой демонстрационной платой получится поуправлять моим новым устройством, преобразователем ветрогенератора?
Как все отлажу, думаю можно будет переделать на плату управления попроще.
Здесь хорошо, пока не придумал какая будет индикация режимов работы устройства, использовать имеющиеся на демо плате индикаторы и светодиоды для отладки. Можно будет даже числовые показатели выводить, чтоб в числах понимать что внутри моего устройства происходит.
Тип файла: jpg 20250926_144310 2.jpg (219.9 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
01.08.2026 17:16 #70
Может нужно начать с лопасти генератора - получить нагрузочные характеристики и только потом решать задачу оптимального преобразования энергии?
Вполне возможно, сама лопасть имеет неоптимальную геометрию и никакие контроллеры не помогут получить желаемый эффект.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
