Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 7 из 11
06.01.2018 09:03 #61
Помогите опознать UPS
Досталась только плата и некоторая периферия.
Процессор MC58F8356, помогите опознать модель и где нарыть схему, корпуса нет
https://drive.google.com/file/d/1wBb...ew?usp=sharing
15.05.2018 16:18 #62
Сообщение от soevg
Привет . IMD-825AP не работает от сети .где копать. спасибо.
Проверь Q12,Q13. скорее всего сгорели, при условии что у вас рабочий аккумулятор, линейка PowerCom без нормального аккумулятора даже при включении, сразу вырубается.
08.11.2018 11:51 #63
IPS Powercom 625ap
Форумчане помогите. Powercom 625 ap, запускается без аккумулятора, знаю что так не должно быть, аккумулятор сдох, а уровень заряда показывает по напряжению зарядки, при регулировке R1 также меняется и уровень на дисплее, не знаю стоит ли покупать новый аккумулятор, если бесперибойник так странно себя ведёт, помогите кто может, схема есть.
13.12.2018 16:03 #64
soevg Я немного не правильно ответил, проверка Q12-Q15 отвечает за работу от аккумулятора, а если не работает от сети проверяй сначала реле RY3B и ещё проверь обмотки трансформатора на AVR с реле RY1B-RY2B (IN4.IN5.IN7.IN10)
03.02.2019 15:45 #65
Имеется в наличии проблемный Powercom IMD-625AP.
Версия платы CS4-V1.3, немного отличающаяся по компонентам от схемы, выложенной здесь. Проблема в том, что на выводах 18.5В и аккумулятор кипит, а через некоторое время ИБП начинает пищать.
Регулировка VR1 ничего не дала. Заменил VR1, LM317T и L7805 - результат тот же. Заметил, что на входе L7805 ноль вольт. Далее по схеме проверил Q27 и Q28, транзисторы живые, хотя находятся в закрытом состоянии - на базах по 12В, а как я понимаю должно быть отрицательное напряжение.
Выборочное тестирование компонентов ничего не дало. Видимых повреждений не обнаружил.
Подскажите куда копать дальше.
03.02.2019 16:36 #66
Так на чем зарядник сделан ? На LM317 ? Или там все-таки импульсник ?
03.02.2019 16:49 #67
Как я понимаю на LM317.
03.02.2019 17:57 #68
Тогда проверяйте цепь обратной связи этой самой LM317.
Вообще, странно. Я уже много лет не видел таких зарядников в УПС. Все более-менее современные зарядники - импульсные. Хотя ...
04.02.2019 01:26 #69
Цепь обратной связи - это вход Adjustment на LM317 ?
ИБП не новый - 2010 года.
Последний раз редактировалось ur7imd; 04.02.2019 в 01:31.
04.02.2019 01:38 #70
Да, и обвязка этого входа. См. схемы источников тока на этой микросхемке ...
Страница 7 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
