Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 7 из 16
Аватар для sirak
18.10.2011 01:28 #61
Thank you very much for they , but ...I am interestying in a schematic diagram for this board . Do you know somewhere ?
Please refer to the forum monitor
http://monitor.net.ru/forum/viewforu...d403955445f6a7
good luck
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
06.11.2011 01:42 #62
Всем добрый вечер.Посоветуйте пожалуста схемку для DPV-4AE ,уничтожен аудио модуль и бп после грозы.Восстановил только видеоплату и видеокнопку .
14.11.2011 14:40 #63
Всем большое спасибо!
Искал БП, но остальное тоже интересно!
Пока не разбирался, только скопировал в doc файл.
Дома ни тлф, ни Инета нет.
Пенсионер.
Filippovich
16.11.2011 00:29 #64
Commax DVP-4HP
Доброго времени суток , форумчане - знатоки !
При включении в сеть Commax DVP-4HP идет непрерывный сигнал "бим-бом".Подскажите "где копать".
Аватар для sirak
16.11.2011 01:20 #65
проверь 1 вывод аудио ,или в камере или в линии низкое сопротивление между аудио и минусом,отключи от домофона провод аудио,если бим -бом продолжается то проверь на утечку конденсатор на входе микросхемы 4069 ,она соединена между 1 ножкой и корпусом микросхемы
Тип файла: jpg commax.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sirak; 16.11.2011 в 01:31.
16.11.2011 18:58 #66
sirak спасибо за наводку.
10.01.2012 12:56 #67
подключение замка
Не пойму куда подключаются провода от замка Commax -DVP-4HP
Аватар для sirak
10.01.2012 23:31 #68
провода от замка Commax -DVP-4HP идут от нормально открытых контактов реле,надо их последовательно подключить к замку и к источнику питания 12в 1а
Тип файла: jpg d.jpg (51.3 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
17.01.2012 10:29 #69
Смотрите на входе,либо микрофон не работает (через отверствие втыкается проволовка),либо динамик оборван или не исправен.Других причин нет.Возможно у всех жильцов на домофоне переключен ЗВУК на ТИХИЙ.Это надо детально смотреть.
IGOR
29.01.2012 10:11 #70
Всем спасибо, разобрался- немного тупнул-сказывается новогодняя гонка.
Страница 7 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
