Цифровой Вольтамперметр 50 V 20 A на ATmega8
Страница 7 из 13
Аватар для Vadzz
09.01.2011 21:28 #61
Такое ощущение, что микроконтроллер перезапускается. Или это у него с индикацией что-то... А данные на дисплее соответствуют действительности Что на выводе Reset? бит BODEN запрограммировали, уровень/порог срабатывания BrownOut выставляли и какой?
Я так понял, что ODiSON его собирал, может он что-то еще подскажет...
Аватар для QED
09.01.2011 23:25 #62
Reset подтянут к + питания. Порог на 4 вольта. Скрин фузов приклеиваю.
Тип файла: jpg 111.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
10.01.2011 09:24 #63
Я смотрю во Fuse-битах у Вас сторожевой таймер включен WDTON, по-моему это не правильно... В такой конфигурации программно его (сторожевой таймер) уже не отключить.
Аватар для куко
10.01.2011 09:30 #64
Я оставлял заводские фюзы и включал токо BODLEVEL.Правда ето все делал с вариантом для корпуса TFQP
Аватар для bobesh
10.01.2011 09:54 #65
Что то ему не хватает.
Имхается мне, что судя по видео контролер измеряет, сначала выполнения программы, потребляемый ток самого контроллера и измерение превышает допустимое значение. И поэтому в этой ветке программы он зацикливается. Посмотреть нужно, все ли правильно в печатке соответствует схеме. Если есть возможность, то посмотреть в программе как делается это измерение.
Аватар для QED
10.01.2011 09:58 #66
Vadzz снимаю шляпу. Заиграло. Большое спасибо.
Я где то вычитал, что WDTON должен быть включен, кажись с польского сайта переводчиком. Вот и тыкаюсь лбом в стенку.
Еще раз спасибо.
Но вопрос еще есть. Назначение делителя на пин25, который подключен к + источника питания.
Аватар для Vadzz
10.01.2011 16:30 #67
Всегда пожалуйста... С установкой Fuse-бита WDTON нужно быть очень осоторожным, т.к., повторюсь, при его включении таким способом программно отключить его нельзя (или что-то вроде того), т.е. его нужно обязательно по ходу программы сбрасывать, и период, по умолчанию при включении, очень мал по-моему.
При желании использовать сторожевой таймер лучше (по-моему) его включать программно...
Аватар для ODiSON
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
14.01.2011 01:16 #68
Извините за опоздание - с инетом напряг...
Насколько я понял, что тут проблема с измерением тока. Первое на что обращу внимание - наличие сервисного меню - там есть пункт "Vref" его регулировали?
второе - я вроде выкладывал скрин фузов - они идентичны "Pony Prog".
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
23.01.2011 16:19 #69
Может кто-нибудь поможет. Я собрал это устройство с МК TQFP , залил последнюю прошивку на две строки. При включении LCD ( WH1602B-YYB-CTK) показывает только нижняя строка с бегущими непонятными символами. Пробовал заливать все прошивки и менять фьюзы, результат тот же. LCD исправно работает при подключении к устройству на PIC
Аватар для Vadzz
23.01.2011 22:36 #70
Монтаж проверили, все верно? Дисплей на контроллере HD44780? Правильно подключили дисплей (4-битная шина)?...
Страница 7 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
