Обсуждение: Сон без снотворного
Страница 7 из 22
10.11.2009 20:08 #61
Катушка.
При разборке "сна" с целью ремонта, она порвалась так, что способ намотки достоверно определить не получается . Или её выводы просто сделали потолще, сложив провод вдвое, или это две параллельные обмотки. Больше, процентов 70, склоняюсь к одной обмотке.
Имеет 330 витков одиночным проводом, либо намотана бифилярно - соответственно по 165 витков (параллельная намотка, параллельное соединение).
11.11.2009 01:53 #62
Сообщение от zzary
У пьезоизлучателя маркировка отсутствует
Считаю, что не обязательно знать - можно взять похожий пьезоизлучатель от наручных электронных часов. А вот с микросхемой это как сказать...
11.11.2009 10:42 #63
Сообщение от IPolkovnik
Если принять за "затертую" микросхему - К561ЛА7, то у нас получится такая принципиальная схема, как начертил. Верно ли?
Вполне. Мне лень проверять по монтажу, но нарисован нормальный генератор. И катушка даже на частоту не влияет, а для увеличения амплитуды за счет обратных выбросов.
А пищалку на таком напряжении (без катушки) можно и динамическую попробовать, низкоомную.
11.11.2009 14:37 #64
Спасибо zzary - за проделанную работу!
mba1, спасибо за помощь и советы!
Остается только собрать "на макете", чтобы проверить работу девайса. Как только будет проделана сия работа - отпишусь.
11.11.2009 18:52 #65
Главное, макет подушкой не раздавить.
11.11.2009 20:52 #66
Сообщение от zzary
Корпус для этого девайса найдется какой-нибудь. Имелось в виду макетная плата для эксперимента. Чтоб не травить
Сообщение от zzary
Катушка - способ намотки достоверно определить не получается . Или её выводы просто сделали потолще, сложив провод вдвое, или это две параллельные обмотки. Больше, процентов 70, склоняюсь к одной обмотке.
Немного не понятно. Способ намотки не известен, а катушка имеет 330 витков. Как же Вы узнали!?
11.11.2009 21:58 #67
Всё просто. Я начал разматывать катушку: вытаскиваю крайний вывод (двойной провод), опа! второй провод через 3 см кончается , то ли он порван, (а там из катушки торчало несколько оборванных при разборке приборчика проволочек), то ли просто так выполнили вывод обмотки, непонятно.
Тогда я стал разматывать провод и просто считать общее количество витков провода. Дойдя до второго вывода у него тоже обнаружился обрыв второго провода на расстоянии примерно одного витка. В сумме получилось 330 обротов.
При восстановлении катушки, я думаю её намотать двойным проводом 165 витков, а выводы каждой получившихся обмоток можно будет соединять и последовательно и параллельно - смотря, как будет лучше действовать.
Действие прибора я поначалу проверял на членах семьи, при подкладывании его под подушку без их ведома. По-утру было довольно весело - "Ой, проспала!"
12.11.2009 01:35 #68
Сообщение от zzary
: А почему не на себе!? Боялись, что "частота" не та - отразится по иному
P.S. Тоже думал, на ком буду испытывать сей девайс. Как в комедии: "Тренируйся на кошках".
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.11.2009 в 01:50.
15.11.2009 11:31 #69
По поводу проверки на себе...
Как-то спорил с одним заказчиком, который хотел аппарат с "катушкой на 1кВт и 20кГц" для обработки молока. Я доказывал, что такие частоты при таких мощностях НЕ МОГУТ влиять на органику вообще.
Но, поскольку он был готов платить за ПРИБОР, а не за результат, сей дивайс был создан (с катушкой от ОСМ-1,6). Так когда при демонстрации работы (вернее - бесполезности) устройства я для убедительности решил сунуть на полной мощности (регулировка не предусматривалась) в катушку руку... То, несмотря на всю мою убежденность, в первый момент очко-то все-таки...
26.11.2009 20:27 #70
Приборчик починил, неделю испытывал. На себе воздействия вроде не ощутил, (да я и так крепко сплю); но вот жена стала легче засыпать и ночью меньше ворочаться
Страница 7 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
