Строчник конечно был отключен,весела лампа 220В 60Вт.
После замены неисправных деталей еще раз пересмотри всю схему б.п. и вторичных цепей.У тебя гдето короткое на корпус.И вместо предохранителя на время проверки ставь лампу. Наверное придется менять и трансформатор.Пересмотри еще раз позистор в цепи размагнитки...
Z (w) = w L, где w = 2pf (f — частота в гц), L — индуктивность Д. э. в гн. Например, в выпрямителях тока в качестве элемента фильтра применяется Д. э. с большим электрическим сопротивлением для переменной составляющей тока. Д. э. обычно выполняется с сердечником из электротехнической стали, пермалоя или специальных материалов с большой магнитной проницаемостью (например, ферритовый сердечник) для увеличения индуктивности, т. е. повышения его сопротивления переменному току . |
На кз во вторичных цепях мало похоже, но проверить не помешает. Ошибки при доработке не может быть? Значит проблема все-таки в обратной связи через м/сх TEA5170, с помощью которой стабилизируется работа БП. Проверить надо, поступает ли сигнал ошибки на 5 ногу микросхемы.
Теоретически должна была лампа загореться на 1 сек, если не произошло следующее: доработка была сделана с ошибкой, например, случайно закорочено одно из вторичных напряжений; добавилась какая-то еще неисправность в БП, например, вылетел на кз диод в каком-то выпрямителе по вторичке. Во втором случае причин может быть много, поэтому после восстановления подключай лампочку по первичке и смотри.
