Прошил PIC16F676,собрал вольтметр( с общим катодом), он запускается после дотрагивания отверткой до 4ой ноги.При измерении напряжения показывает случайные цифры,3 раза перепрошивал МК ,перепроверял печатку.Подскажите в чем дело
Схему брал с 30 поста.прошивку под общий катод здесь не нашел ,брал с другого форума Сейчас отключил МсlR в IC-Prog,теперь усторойство запускается.Подскажите как его откалибровать,настраиваю подстрочеником напряжение с 1.5в батарейки ,меряю с 9 вольтовой-показания не соответствуют
Имелось в виду что для калибровки используются импортные микросхемы регуляторов напряжения (КРЕНки) на выходное напряжение 12.5 В и 3.3В.
спасибо,ясно ,а подстроечник ,видимо,обязательно многооборотный надо использовать?поставил обычный от японского телефона,показания на индикаторе пляшут ,И если использовать один блок питания для калибровки и питания вольтметра нужна гальваническая развязка или здесь это не критично
| Ответ |
Страница 7 из 10
