Функциональный генератор
Страница 7 из 20
Аватар для Vadzz
24.10.2011 11:22 #61
Проверить монтаж, напряжение питания микроконтроллера, правильно ли Fuse-биты запрограмили? Контрастность дисплея, на дисплее вообще ничего не отображается?
24.10.2011 14:49 #62
ничего не отображается, питание и всяя аппаратная часть в норме, проблема с программированием( наверно руки корявые)
02.11.2011 23:46 #63
блин! что такое? запрограммировал, резудьтат тотже подсветка светится и все, на экране и осцилографе ничего, в протеусе результат тотже! поскажите плз идиоту что не так?????
Аватар для Vadzz
03.11.2011 11:24 #64
Сообщение от Pashtedddd
Я в Proteus'е запускал DDS генератор все прекрасно работает. Смотрите эту ветку на 4 странице, я выкладывал проект и вроде прошивку для второй версии генератора, точно не помню.
Аватар для Vadzz
03.11.2011 11:26 #65
Сообщение от asgrisha
Походу программу никто не отлаживал. Накодили за вечер по приколу и пошла халтура по миру.
Зря вы так, программу отлаживали (об этом автор конструкции говорил) и схема рабочая. Если схема простая, это не говорит о том, что это халтура... Ее возможностей вполне достаточно для радиолюбительских целей...
06.11.2011 18:51 #66
Схема с прошивкой 100 проц.рабочие.Проверено и собрано(см.выше).
А чем программируете?
06.11.2011 18:58 #67
Критика-вещь хорошая и полезная,если она приводит к какому-то результату.
Может подскажите другую схемку.От цены на MAX 038 у меня глаза вылезли(чуть ли не 500грн)
08.11.2011 00:48 #68
я в протеус недолюбливаю,тюк не умею его готовить) поэтому собрал сразу в железе помог бы кто растолковал бы как там отладить все чтоб было норм
программирую жиры недавно, все до этого раза получалось, думал с фьюзами напутал, проверил, вроде все норм!
08.11.2011 00:56 #69
http://ifolder.ru/26807650 вот посмотрите!
Аватар для Vadzz
08.11.2011 18:26 #70
Я повторюсь, здесь в этой ветке я выкладывал рабочий проект DDS генератора в Proteus'e. Он самый простейший, микроконтроллер, ЖК индикатор, цепи R-2R. Все прекрасно работает.
Вы лучше вместо картинок на файлообменнике, свой проект в Proteus'e выложили бы здесь. Тогда будет легче разобраться. Какой версией симулятора пользовались?
Страница 7 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
