Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 7 из 15
Аватар для atlas030960
15.04.2012 08:43 #61
Сообщение от metall
какие подобности интересуют?
Практически интересует все:
Как крепили лопасти на крепежном диске, какой длины рычаг, которым приводится в движение лопасть по оси, каким образом соединили рычаг с тягой, так и все остальное. Возможно фотки есть в процессе изготовления и сборки, любая информация полезна.
С Уважением Александр М.
15.04.2012 16:06 #62
вот фото образца ступицы из вело запчастей,в качестве кругов использованы шайбы передней ступицы жигулей
Тип файла: jpg SUC40199.JPG (19.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40200.JPG (18.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40201.JPG (20.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40202.JPG (20.2 Кб, 0 просмотров)
15.04.2012 16:21 #63
фотографий процеса изготовления механизма ограничения нет, все делалось на коленке на глаз,расчет только диаметров валов на изгиб ,на каждую лопасть два упорных подшипника и вал диаметром 30 мм, корпус точили токаря ,подшипники фиксируются крышками на резьбе. После сборки приварены пластины из 5 мм металла в которые крепятся лопасти .Длина поворачивающих грузов 50 см из 15 трубы. Этой длины и массы не хватило добавлено по 12 см 25 трубы, на фото видно.
если придется отпускать ветряк сфотографирую подробно .Если есть вопросы задавайте предметно.
18.04.2012 10:26 #64
Сообщение от metall
Чем поднимаете это хозяйство, я так думая,тяжелая штука получилась?
18.04.2012 22:32 #65
Я думаю главное соорудить механизм нужно правильно, чтобы работал обеспечивая нужные параметры, а поднять что нибудь придумаем.
Вот бы увидеть набросаны рисунки всей кинематики с размерами, это было бы ... !!!
19.04.2012 03:41 #66
конструртив тяжеловат генератор 36 кг, лопасти 18 кг, механизм ограничения 22 кг, мачта из 86 трубы 11 метров.Вот на рисунке для понимания процеса подьема.
Тип файла: bmp мачта подьем.bmp (576.1 Кб, 0 просмотров)
19.04.2012 04:00 #67
вот нарисовал.... как смог!
Последний раз редактировалось metall; 19.04.2012 в 06:31.
19.04.2012 06:29 #68
извиняюсь не правильно нарисовал вот так должно быть
Тип файла: bmp кинематика.bmp (1.21 Мб, 0 просмотров)
19.04.2012 12:00 #69
Сообщение от metall
Да ,отлично все,Спасибо.
21.07.2012 16:17 #70
metall, Каким образом Вы крепите к этому механизму лопасти?
Тип файла: jpg SUC40202-ХХХХХХ.JPG (20.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
