Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 7 из 11
25.01.2022 18:30 #61
Здравствуйте. Может, кто знает. У меня домашний кинотеатр Панасоник SC-HT935. Стоял без дела. Решил подключить звук 5.1 с телевизора. Внедрил шесть тюльпанов в сам блок с двд проигрывателем. Подпаялся в плате между разъемом CN2004 и микросхемой IC20011 согласно каналов. У разъема это ноги 35, 33, 31, 29, 27 и 25. Дорожки от этих ног до впайки перерезал. Звук на новые тюльпаны пускаю с ЦАПа. Как и предполагал, все работает отлично только при включении диска двд на воспроизведение. То есть фильм там идет сам по себе, а звук тот, что мне надо. При этом все регулировки с пульта работают. И громкость, и саб регулируется.. ну в общем как надо. Хотел найти путь, что бы все работало без включения диска. Може, кто знает как это сделать. Микросхема IC2011 по схеме это BD3818KS. У нее на 45, 46 входах блок логики. Думал, они рулят переключениями входов в микросхеме. Но посмотрел осциллографом и увидел какой то сигнал порядка 100 милливольт типа аудио дорожки. И что самое интересное, это когда диск крутится в режиме меню (начать воспроизведение, настройки дорожек...) то при циклическом переходе к началу этого блока звук кратковременно пропадает. Такое ощущение, что только при наличии видеосигнала идет команда на включение звука.
01.02.2023 00:19 #62
Всем привет!
Переделал по вышеуказанной схеме свой SB wa310 сабвуфер панасоник.
Но вместо RCA сигнал на 25 пиновый разьем подаю с блю туз али экспресс модуля. Все работает. Но заметил вот что. От родной Головы саб играл лучше, как саб, жестко. А сейчас такое ощущение, что он является частью колонки, т.е. на него сигнал идет такой же по частоте, что и на всю остальную акустику по этому 25 пин разьему.
Как быть? У всех так?
05.03.2023 16:42 #63
Никто не замерял уровень сигнала, который на входе нужен? Вчера тоже стал разбираться с SB-WA330 ему явно недостаточно не то что линейного выхода 500-550 мВ, но даже и выхода с MP3 плеера на наушники. Ни на каналы внешних динамиков, ни на канал саба.
Динамики от какого-то телевизора с 4Ом 5-6Вт (так и написано 5-6W) при максимальной громкости с МП3 плеера вроде как раз играют на своей максимальной мощности - раскачка диффузора интенсивная, но частотных искажений ещё не наступает. Исходя из того, что динамики должны быть 6Ом и их мощность явно ватт 30-40 (для саба 200Вт) то предполагаю, что усилитель рассчитан на выходную мощность раза в 3-4 больше, чем получилось от сигнала с плеера. Документацию на модуль 5.1 нашёл только со схемой подключения, никаких описаний с чувствительностью по входу и мощностью на выходе к нему нет.
Аватар для corbyn50011
05.03.2023 17:10 #64
Сообщение от palsn2000
Админ-блокируй бестолочей.
08.03.2023 13:36 #65
Сообщение от corbyn50011
Тут форум, а не конференция дипломированных инженеров. Возник вопрос, я его задал. Если ты выше по своему развитию, то пройди мимо и не лезь.
Уже без твоих соплей разобрался, найдя документацию к аудиосистеме, подключив звуковой генератор на вход, и нагрузочные резисторы + осциллограф на выход.
Для заявленного выхода 27Вт на фронт чувствительность по входу 1000 мВ,
для тылов при тех же 27Вт на входе должно быть 1150 мВ, центр требует 1650 мВ на входе для своих 62Вт, а саб для своих 130Вт хочет порядка 2000 мВ. Основные каналы проверял на частоте 1 кГц, канал саба на 50 Гц. Всё на чистом синусе, поканально (подача сигнала и нагрузка только на одном исследуемом в данный момент канале) Так как ни охлаждение ни БП не потянут и близко сигналы чистого синуса на полной мощности по всем каналам сразу/
Это всё для мощностей с терпимыми искажениями до 1% (по документации к системе)
Режимы 10% искажений с заявленными мощностями 40Вт фронт, 50Вт тыл, 120Вт центр и 200Вт саб проверять не стал, мне оно не нужно.
Цифры пишу не для тебя, гуру недоделанного, может кому из нормальных людей пригодятся.
Аватар для gauptmann
08.03.2023 16:27 #66
До того косноязычно (всё в куче), что и не понять, о чём вопрос.
08.03.2023 18:29 #67
Сообщение от gauptmann
Вопрос был задан предельно кратко и понятно: Никто не замерял уровень сигнала, который на входе нужен?
А всё остальное, описание действий, которые я произвёл при первоначальной попытке подключения источника сигнала.
Копаюсь дальше - чувствительность модуля 5,1 намного выше, на плате стоят резистивные делители, заменил по фронтальным каналам резисторы 3,9кОм на резисторы 2,0 кОм - добился чувствительности по входу на желаемом уровне 500 мВ.
Осталось дело за малым, собрать фильтр НЧ на выделение сигнала для сабвуфера и добавить группы тюльпанов 5.1 и 2,0 и переключатель входов - получится полноценная активная АС 5.1/2.1 для подключения к линейному выходу со звуковой карты ПК без дополнительных предусилителей, модулей с Алиэкспресс и т.п.
Реальные специалисты в электронике могли бы в самом начале темы дать рекомендации простым смертным, а так получается что нихрена вы тут не специалисты, только на лычках репутация висит. Столько лет теме, а результата нет, я же, простой сантехник с хобби к радиолюбительству, за пару вечеров продвинулся намного дальше в поиске решения переделки этого морально устаревшего комплекта домашнего кинотеатра в мультимедийную акустику с прямым подключением к стандартным линейным выходам звукового сигнала.
09.03.2023 08:04 #68
При том какие-то динамики от телевизора, плеер... это только сбивает...
Ясно...
Ну и выкладывайте, кто против, только без ненужных подробностей...
11.03.2023 20:44 #69
Появилось время, продолжаю адаптацию, собрал фильтр для саба по схеме от SVEN IHOO-MT5.1 Правда не на указанной TL084, а на китайской перемаркировке, которую мне пару лет назад всучили барыги в местном магазине. Тестером микросхем определяется, как LM324. Но работает тоже отлично. Звук саба чистейший и близко не сравним с пердением, которое получается после китайского фильтра для саба с АлиЭкспресс.
Передача фильтра 1:1 при получении сигнала 500 мВ на выходе столько же.
В общем сделаю тогда чувствительность по всем входам каналов 500 мВ чтобы напрямую к выходу аудиокарты компьютера подключать. Осталось собрать переключатель портов входа сигнала (тоже простая схема с 1 кнопкой и парой микросхем от той же системы SVEN IHOO-MT5.1) и регулятор уровня громкости для саба поставить, для подстройки к помещению.
В общем всё про всё радиодеталей рублей на 300 и прекрасное подключение к обычным источникам сигнала.
12.03.2023 18:00 #70
Столкнулся с мелким затруднением: собрал для своего фильтра низких частот двухполярный стабилизатор питания на основе 79L12 + 78L12 и конденсаторов по 1000 мкф. Подключил его к шинам питания усилителя мощности +- 30В и получил фон переменного тока с громкостью независимо от положения регулятора уровня сигнала на саб.
Если питать фильтр от двух отдельных 12 В БП (трансформаторные адаптеры, скорее всего тоже с 1000 мкф внутри) то работает всё идеально.
Может такое быть из-за того, что я подпаял провода пусть и рядом с конденсаторами 35В 4700 мкф, но до них, ближе к диодному мосту на удобных больших полигонах шин питания?
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
