SAMSUNG TVP 3370 не включается
Страница 7 из 8
Аватар для RV6FT
28.09.2010 16:19 #61
смотри в схему,и сравнивай, а лучше на проводах подключи увидиш результат, но я так и не увидил ни где что на катодах,хотябы напряжение ?
28.09.2010 21:15 #62
внизу зарисовка панельки кинескопа монитора. ножки 1и3 это накал на нем 6.3 вольта постоянки. далее 2,5,7 это катоды соответственно на них относительно массы 4 -я ножка 91 вольт. но если мерять относительно G1 ножка №8 то на катодах 117 вольт. если мерять относительно G2 ножка №6 то на них -171 вольт. Я непойму для чего нужны три массы.
В кинескопе от телевизора все замеры производились относительно массы на накале 6.3 вольта на катодах 117-120 вольт и в телевизоре тоже есть общая масса и масса G1
Тип файла: jpg SDC113891JPG.jpg (128.2 Кб, 1 просмотров)
29.09.2010 15:28 #63
разобрался с панельками в телевизорах. переделал ОС. первое включение стал сильно греться строчный транзистор и слегка шуметь. В общем его стало клинить и на экране пока ничего нет. Кто что Подскажет.
Аватар для RV6FT
29.09.2010 15:34 #64
Похоже что отклоняющая система не подходит,можно снять с родного кинескопа,но тогда нужно делать сведение лучей,а без опыта тебе будет зделать это сложно,решать тебе, если результата нет выходит кинескоп то и не при чем.
29.09.2010 17:56 #65
и от монитора отклонялка подошла. Я ее снял и перепоял как надо. и все заработало. вот только растр немного заужен сверху и снизу по 1.5-2 см. надо поменять кондер обратного хода строчника. только вот проблема на кондере этом тертые все цыфры. а в схеме все както смазано и х... во видно. может есть где схема получше. по схеме там два кондера стоят параллельно друг другу 412 и рядом непойму какой номер все смазано
29.09.2010 18:09 #66
забыл дописать что строчный транзистор сильно греется. что можно сделать?
Аватар для RV6FT
30.09.2010 12:56 #67
Изучи
01.10.2010 19:23 #68
наконец вроде все наладил. подогнал напряжение на сторчном транзисторе поменял кондер для выравнивания размера по горизонтали. по вертикали настроил подстроечником в кадровой. вот только почемуто больше всего преобладает зеленый цвет. пробывал регуляторами на ПК помогает при полностью добавленом красном но не сильно. напряжение на катодах всех цветов присутствует 120 вольт все цвета работают. говорят что надо через сервис подрегулировать. весь нет перерыл и не нашел как на этом телеке войти в сервис. стандартный самсунговский вариант входа в сервис неподходит. может кто знает что.
Аватар для bobesh
02.10.2010 05:13 #69
А есть ли вообще-то в этой модели телевизора режим сервисного меню? ТDA8362 не предусматривает такой регулировки по шине I^2С. На ПК должно все регулироваться. Там такая хитрость, что амплитуда сигнала зеленого не регулируется, а выравнивание цвета производится по красному и синему.
Последний раз редактировалось bobesh; 02.10.2010 в 05:24.
03.10.2010 08:05 #70
Все понятно. вопрос вот еще в чем. у него немного идет расхождение лучей. при попытке свисти лучи в единое целое происходит следуещее. Я сначало выставил при помощи ОС красную пушку и проверил все остальные путем отключения. Потом отключил зеленую и пытался свести красную с синей получается что по середине сводится а по краям не сводится. Если слева вверху красная чуть выше в середине она совпадает с синей а справа чуть ниже. получается что как бы немного нарушена диагональ между этими пушками. можно как то это исправить?
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
