Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 7 из 9
26.03.2019 12:15 #61
Сообщение от к561
Тогда можно подумать насчет защиты самих ключей через использование ножки 4 (DTC) хотя бы на момент экспериментов и отладки, она лишней никогда не будет, но сбережет и деньги и время.
А чё так сложно-то ???
Пока через 4 ногу кинешся спасать транзюк ... он скорее те синеньким туманом всплакнёт .
Давно под полевик шунт ставят , а падение на нём пользуют для запирания затвора ... шо мешает так биполярники защитить ?
26.03.2019 12:24 #62
Это для меня больная тема.
Можно вас попросить разжевать поконкретнее?
26.03.2019 12:37 #63
Сообщение от Цигун
Да ну! Этот способ защиты широко используется производителями БП АТХ.
26.03.2019 12:55 #64
Сообщение от vishz
Точно !!!
ПРИ этом ни один БП АТХ ещё не вышел со строя ?
26.03.2019 13:11 #65
Так вы разжуете лично для меня этот вопрос?
Скиньте в личку пожалуйста.
С ИИП имею мало опыта, хотелось бы пополнить свои знания.
26.03.2019 13:41 #66
Сообщение от Цигун
Ты даже себе представить не можешь, как это просто.
Сообщение от Цигун
Ты сам хоть раз кидался спасать через 4 не удачно или только теоретизируешь тут?
Сообщение от Цигун
Скажу по секрету-ты даже статистики не знаешь, а уже споришь. Прежде чем это делать, надо самому через это пройти.
Последний раз редактировалось к561; 26.03.2019 в 13:49.
Аватар для ГАРРИК
26.03.2019 17:54 #67
Сообщение от Цигун
Имеешь в виду вот такое?
Тип файла: png 001.png (2.5 Кб, 0 просмотров)
26.03.2019 18:15 #68
Пока в макете мой БП, попробую эту схему вместо обрывного резистора который стоит в плюсовом проводе питания верхнего плеча.
27.03.2019 03:38 #69
Такие схемы используют как стабилизаторы (ограничители) тока. В качестве защиты от перегрузки они не годятся. При перегрузке транзистор переходит в активный режим и вся мощность источника питания расходуется на его нагрев. Причём нагрев настолько интенсивный, что транзистор сгорает, не успевая нагреться. Если посмотрите схемы комповых БП, то нигде не найдёте такой защиты.
27.03.2019 06:55 #70
Сосна не знает - я знаю(Пушной, песня про буратино).
На моей практике ключи в комповых БП сгорали в полумосте крайне редко. В дежурном флайбаке - да, было. Хотя в полумосте защита в основном сделана по оценке отдаваемой мощности, а не применения токовых трансформаторов или шунтов.
Бабахают даже на незаряженные выходные конденсаторы. Сдается мне,что индуктивность дросселя маленькая.Что есть в схеме для защиты?
С 13007 всё функционирует. Просто что то с самими транзисторами не так. Это намёк, что не стоит собирать на всяком Г, лучше поставить что нить нормальное и не тратить попусту время на бесперспективные эксперименты.
В минусовой провод нагрузки ставят шунт 0,1 - 0,05 ома.
В упрощеном виде - да, но лучше(если планируется использовать железный корпус самого компового БП) выпаять из платы соединение общее вторичных обмоток силового транса и этот шунт воткнуть одним концом в плату, откуда выпаяли обмотки, к другому концу шунта припаять эти обмотки и оттуда уже снимать токовый сигнал для регулятора. Это предотвратит возможное выкорачивание шунта при монтаже в корпус и пр.
Следовательно медленно работает это ограничение по току и даже не может парировать переходный процесс
Наоборот, регулятор слишком реагирует и на всё, что ни попадя. Если у вас ПИ регулятор - увеличьте ёмкость конденсатора и уменьшите резистор обратной связи.
Проверьте дроссель групповой стабилизации - если сильно греется - он умер ещё когда блок был в компе.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
