Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 7 из 10
19.07.2016 21:33 #61
Искрами брызжет - возможно КЗ обмоток или грязные контакты .
Подключить другую нагрузку . Вероятнее всего симистор .
19.07.2016 22:08 #62
нет, брызжет это имелось ввиду подключение напрямую 220 и не сгоревший движок, симистор целый, так как и старый звонился нормально и менялся на новые большей мощности, но результат был один. Пока вышел из положения тупо замкнув контакты на микросхеме, по моему 5 с 6 или 7 (точно уже не скажу), мясорубка стала работать но без защиты и плавного запуска, при включении дернется пару тройку раз и дальше работает, ну и под нагрузкой немного падают обороты. Пока ищу детали на схему плавного запуска пусть хоть так работает пока.
22.08.2016 12:19 #63
Подскажите плиз еще такой вопрос - сколько оборотов должен делать шнек или сколько идет вольт на движок, а то спаял схемку плавного пуска с регулятором и обратной связью и уже после 30 вольт начинают искрить щетки, на вид вроде как крутится нормально, но хотелось бы немного уточнить, может я просто очкую давать больше напряжения
28.02.2017 03:37 #64
Тема поутихла, но, может, кто-нибудь подскажет...
Кухонный комбайн Bosch MUM 4505 перестал включаться. Сразу был заменён проблемный дроссель, о котором много раз здесь упоминалось (он у мясорубок и комбайнов один и тот же). Не помогло... Путём тщательной прозвонки был выявлен сгоревший разрывной резистор 18 Ом, который стоит на входе платы между конденсатором подавления помех и диодом. Почему сгорел этот аналог предохранителя, осталось загадкой. После его замены и включения комбайна, мотор дёрнулся... одновременно с хлопком от нового резистора, и опять тишина)). Неужели виновата микросхема, или же где-то завелось короткое?
28.02.2017 06:33 #65
Не надо гадать-берём прибор и ищем КЗ,фото платы тоже поможет.
28.02.2017 10:48 #66
Сообщение от Славентиум
- проверка занимает 2 минуты ... у Мастера
28.02.2017 15:58 #67
Сообщение от alexzand
Плата управления 435 092. ELGO-e 12005.005.002:
Тип файла: jpg !IMG_20170228_150720.jpg (973.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !IMG_20170228_150804.jpg (940.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !IMG_20170225_192524.jpg (587.7 Кб, 0 просмотров)
28.02.2017 16:04 #68
Первоначальный резистор [18 Ом ?]. Был безуспешно заменён на 21 Ом красного цвета.
Тип файла: jpg !IMG_20170228_123908.jpg (550.6 Кб, 0 просмотров)
01.03.2017 08:47 #69
Проверь емкость синего конденсатора-похоже это балластный конд. питателя,далее прозвони диод и стабилитрон,дай маркировку микры...
01.03.2017 14:28 #70
Достаточно просто стать на пины питания контроллера, а потом смотреть где причина - в первичке питания или садит контроллер.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
