Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 70 из 88
Аватар для YanCen
08.04.2017 08:26 #691
На самом деле, сопротивление может быть больше в 1,4 раза, поскольку ток у нас переменный со среднеквадратичным значением, которое меньше амплитудного в корень из двух раз.
Ток в квадрате, сопротивление больше в 2 раза
Аватар для YanCen
08.04.2017 09:18 #692
Таким образом, у нас определилось B*V*L = 20*0,2 =4, где 20 - амплитудное значение тока.
и кроме этого
наверное стоит использовать среднеквадратичное значение тока, который на корень из двух меньше желаемого?
08.04.2017 11:39 #693
Сообщение от YanCen
и кроме этого наверное стоит использовать среднеквадратичное значение тока,
Вижу понимание предмета расчета! На его втором этапе - от магнитов к обмотке - именно так и будет!
Сообщение от YanCen
С магнитов 30х20х10 мм, 48 шт.
А индукция какая у магнитов, исходя из их номерочка? Можно по табличке в http://www.neodim.net.ua/harakteristiki подсмотреть. Хотя, это и не обязательно - все равно примем расчетную величину индукции В=0,6-0,7 Тл
Умножим индукцию на площадь магнитика (0,03*0,02) - узнаем какой он дает магнитный поток в веберах.
Магнитиков на полуроторе 24 штуки. Когда магнитики над боковыми сторонами катушки - ток в катушке максимальный, а магнитный поток через катушку равен нулю (от одного магнита в одну сторону, а от другого - в другую, вместе - 0), а когда магнитик на оси катушки - ток равен нулю, а магнитный поток от оппозитных магнитов полуроторов максимальный - 0,6*0,03*0,02=0,00036 вебер.
Отсюда уже знаем изменение магнитного потока dФ при повороте ротора на пол-магнитика, или, что то же самое, на половину ширины катушки - на 1/48 часть оборота - 0,00036.
Теперь зададим "с потолка" нижнее значение диапазона частоты вращения ротора, например, 120 об/мин, т.е. 2 об/с. Ротор поворачивается на 1 оборот за 0,5 секунды.
А на 1/48 оборота - за 0,5/48=0,01 секунды. Таким образом, предварительно, скорость изменения магнитного потока составляет:
dФ/dt = 0,00036/0,01=0,036 вольт
Это у нас что? А это среднее напряжение, которое дает 1 виток обмотки одной катушки одной фазы. Среднее арифметическое за полпериода. Амплитудное значение - оно больше в 2 раза и составляет 0,072 вольта. А среднеквадратичное меньше в 1,41 раза и составляет на 1 виток 0,051 вольта. Это - среднеквадратичное напряжение переменного тока от одного витка одной катушки одной фазы.
Теперь пора начинать рисовать катушки, чтоб выяснить, сколько места есть в статоре для их боковых сторон - влезет в положенное место нужное число витков или придется немного диаметр ротора увеличивать, чтоб для обмотки больше места было.
Предварительно понятно, что в окошке катушки должны поместиться для 3-фазного генератора две стороны катушек двух других фаз, т.е., если расположить магнитики уголками по внутреннему радиусу почти вплотную (зазор 1 мм), то боковая сторона катушечки должна быть шириной 10 мм. Влезет по ширине в такую катушечку 6 витков провода диаметром 1,6 мм (расчет ведем на плотность тока в обмотке фазы 10-12 А/кв.мм.).
Вот это и будем проверять, нарисовав предварительно пара магнитиков и катушечек.
Перерывчик в изложении на всякие дела.
Пока можно читателям проверить - не наделано ли выше каких-то ошибок.
Аватар для YanCen
08.04.2017 11:56 #694
N50 если повезёт
не больше 7 мм, если катушки не имеют пустот и намотаны идеально - нам под сторону 20 мм нужно уместить три стороны катушки - рабочая и две вложенных. Поэтому я бы взял 6 мм. И то без запаса.
Последний раз редактировалось YanCen; 08.04.2017 в 12:03.
08.04.2017 13:59 #695
А если бы магнитиков было не 24 а 2, то пол-магнитика полуротор пройдет за 1/4 оборота? Стопятисотый раз я указываю Вам, Сашун, на эту ошибку, и то только потому, что пока надеюсь, что дойдет...
Аватар для YanCen
08.04.2017 14:06 #696
Всё бы ничего, только из заданных условий для получения заложенной мощности нам нужно ГОРАЗДО больше меди в фазу мамотать. Практически в 10 раз!
Это видно из ожидаемого сопротивления, которое рассчитано только из условий заложенной мощности и плотности тока в проводе. Которая, кстати говоря, довольно высокая.
Не говоря уж о том, что длина магнита для обеспечения нужной индукции выходит 471 мм. Хотя тут я мог ошибиться.
И что мне нужно будет сделать, если не получится обеспечить необходимую плотность тока в проводе?
Я не совсем представляю физический процесс откуда эта плотность берется. И тем более как её туда заталкивать, ежели не хватает.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (33.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 08.04.2017 в 14:12.
08.04.2017 14:40 #697
Cнова началось дежавью.. Скукота... Мож через неделю загляну, когда будете ругать Бессарабовича. ...
08.04.2017 15:04 #698
А за 1/96 оборота за 0,005 сек.
dФ/dt = 0,00036/0,005=0,072 вольт
08.04.2017 17:31 #699
Уважаемые счЁтоводы, а что в Exele и ещё в какой проге посчитать никак? Что вы ерундой страдаете...
08.04.2017 19:06 #700
Сообщение от SAF3000
Это цирковое выступление специально предназначено для скучающих и любопытных... Допускается любой трёп на ... электромагнитную тему...
Тип файла: jpg Скучающие болтуны.jpg (121.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SVNKz; 08.04.2017 в 19:13.
Страница 70 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
