Страница 70 из 608
1 5
17.01.2010 20:05 #691
а вот левитацыонный подшипник http://www.ntpo.com/invention/invention3/16.shtml сколько магнитов на него уйдёт но результат должен быть хорошим.
Тип файла: gif 2.gif (7.7 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось dim-235; 17.01.2010 в 20:12.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
18.01.2010 10:52 #692
Сообщение от dim-235
мне надо 220в 1.5кв это 6.8Азначет инвектор при 12в будет просить 125А . 190акб хватит на 1час 30минут,а дальше его 2суток зарежать?
кто проеснит ситуацыю с инвектором формула выходного тока уних бывают синусойдной,шаговой, правельной синусоидой,чистой синусойдой что лучше?я вычитал в инэти что из за некоторыхе итверторов горят компрессоры в холодильниках, двиготели цыркуляцыонных насосов. укого какой?
как расчитать диам. провода и витки в катушке? (если это обсуждали подскажите где искать)
Поэтому я и говорю, в вашем случае систему не на 12 вольт нужно, а хотя бы на 48 В.
Инверторы кстати на 48 вольт есть в продаже. Выходной сигнал на инверторах бывает либо чистый синус, либо миандр.
Для работы холодильников и другой аппаратуры, требующей синус, естественно нужен инвертор с синусом.
У меня на бане работает без синуса. Питает лампы энергосберегающие, радио, и прочие приборы.
По расчетам посмотрите выше.
Больше информации http://tng-forum.ru/
97 231
1 30
18.01.2010 11:51 #693
У Вас постоянно 1,5 квт нагрузка? Тогда,как уже писАл ВЕТЕРОК,надо 24,36,48 вольт,и АКБ мощнее,я в свое время использовал ТЖН-500,корзину от эл.погрузчика на 48 вольт.Инвертор-самопал,мне синус чистый был не нужен.
18.01.2010 16:52 #694
здраствуйте!!! у меня есть треугольные магниты не знаю какой состав но ближе 30мм друг от друга уже притягиваются,и есть полукруглые используются в поляризованных реле для удержания якоря!. подойдут такие для генератора???
посоветуйте какую конструкцию генератора лудше сделать??
главная идея установить тэны пред или за котлом для обогрева квартиры,ну если получится можно и другую наглузку подключить,живу на 5 этаже так что крыша в моём распоряжении!!думал делать вертикальный из соображений тихоходности и шума!! скорость ветра 2-4м/c, 10 и выше очень редко!
Последний раз редактировалось alt24; 18.01.2010 в 17:04.
271 187
18.01.2010 17:54 #695
кто проеснит ситуацыю с инвектором - что лучше?
QUOTE=Ветерок
Телевизионным приемникам синус просто необходим. В инверторах синус бывает как чистый так и не (особенности построения схемы).
Синус или меандр? - Полезная информация - http://manblan.livejournal.com/5347.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 18.01.2010 в 18:33.
97 231
1 30
18.01.2010 18:19 #696
С силовым тр-ром - да.С импульсным БП пост. ток даже лучше.Насосы ГРЮНДФОС к форме критичны,мембранным-МАЛЫШ.ГНОМ без разницы к форме,но частоту 50 гц необходимо соблюдать.Соленоид,однако!Чистый синус можно сформировать с пом.ШИМ на высокой стороне,схем много.
16 0
18.01.2010 19:30 #697
Сегодня на барахолке нашел электромашинный преобразователь частоты: 12ГИС2 (при n=3000об/мин 3,2кВт, Uвыхода=230Вт,300Гц, cos=0,8 Возбуждение 70Вт, 1,2А) его крутил асинхронник 4,5кВт, стояли на одной раме. Подскажите, если крутить генератор с n=500об/мин при полном возбуждении, какие будут напряжение и мощность?? Спасибо.
97 231
1 30
18.01.2010 21:28 #698
Скорее всего частота 200 гц,230 вольт, 300 герц я не видел нигде,похож на пр-ль для ручного инструмента,в бытность монтажником пользовался,это давно было.Характеристика синхронного ген-ра в первом приближении-прямая,лучше всего снять нагрузочные характеристики,обязательно контроль тока и темп-ры,поиграть возбуждением.Вольт 50-60 удастся снять мощь упадёт в разы,главное-не спалить.
16 0
18.01.2010 22:35 #699
.Вольт 50-60 удастся снять мощь упадёт в разы,главное-не спалить.[/QUOTE]
Владимир нагрузочные снять не могу, для этого нужно его купить , просят 150$. А частота 300Гц, как Вы и говорили преобразователь для ручного инструмента. Как думаете нормальный ветряк получится? стоит ли покупать? Только весит 92кг. Если куплю, попробую облегчить, "снять взрывобезопасное исполнение". Может стоит перемотать обмотку возбуждения или вообще обклеить ротор магнитами(если это возможно)???
271 187
19.01.2010 00:45 #700
Обращаюсь к Ветерок, akv1982 и другим участникам темы.
Тема по ветрогенераторам очень актуальная - разрастается и интерес к теме всё новых участников, по-видимому, не угаснет на всем протяжении 2010-го года. Что если создать отдельную тему под названием "Инверторы". В теме выкладывать ссылки на схемы найденные в Интернет, разрабатываемые или собранные самостоятельно (если таковые имеются), вести обсуждения, задавать (как это бывает обычно) вопросы, советовать и пр. Думаю, что такое положение дел не даст запутаться в теме по ветрогенераторам. К сказанному можно добавить то, что к теме по инверторам будет свой интерес, а также может быть дана помощь со стороны других участников форума, которые изредка заходят в эту ветку, зная что, здесь обсуждаются ветроустановки.
Страница 70 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
