Страница 71 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.02.2016 19:24 #701
Сообщение от Мобифреш
А если так ?
Объясните сам процесс . как взаимопоглотится сопротивление обмоток ? Как пойму, что есть смысл...
Тогда...возможно...могу попробовать намотать тестовую обмотку.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.02.2016 в 19:44.
619 325
3 22
08.02.2016 20:22 #702
Сообщение от Сергей. А
.....дома- в разетке зделай К.З. ....замерьте напряжение- ток, и расчитайте мощность......мой тест К.З. показывает то- что я никак вам не объясню пока не начнёте тесты.....РемЭл220 продолжает думать- раскрутил гену потом подключил нагрузку и все заработает----этого не будет.. я уже хриплю ю ю ю ю ...ваш гена- токарный станок остановит- под небольшой нагрузкой....и это не теория......
Значит хороший гена.
Сергей, а что тяжело мультиметр набросить ????? И прокрутить рукой. Делов 2 минуты !! Дай нагрузку и крутани ...и будет ответ. А так...словесные дебри.
619 325
3 22
08.02.2016 20:52 #703
...а при К.З...0.7 Вольта- на шунте 20.Амп...( зашкаликает) по вашим расчетам- мощность гены 14 Ватт......ваш гена- лучше!!!...я согласен- ждем тестов..........
Сколько...сколько ???
14Вт ??? Так это...ротор сквозняком с окна раскрутит.
159 60
0 8
08.02.2016 21:09 #704
14 ватт это мощность необходимая для перемещения 1,4 кг груза на расстояние 1 метр за 1 секунду - неплохой такой сквознячок))
619 325
3 22
08.02.2016 21:15 #705
Сергей.
Только что. Один диск , одна тестовая фаза (15 витков меандра). КЗ на мультиметр.
Рукой за шпильку. Рычаг 6 см.
5,5 А. поняли ? Не в одних амперах мощность заключается.
Тип файла: jpg 20160208_200851-600x800.jpg (93.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160208_200817-800x600.jpg (106.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.02.2016 в 21:23.
403 464
8 187
08.02.2016 22:38 #706
Я начинаю охреневать...вы в чём соревнуетесь? Кто сильней крутанёт пальцем? У одного два диска с магнитами, у другого один диск, у одного три фазы, у другого одна....Япона мама...Теме полный писец.
Сергей А, вы можете сделать хотя бы так http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=45
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.02.2016 в 22:49.
619 325
3 22
09.02.2016 00:30 #707
...с двумя генами напряжение почти не изменилось- но Ток больше 40 Амп.- около 30 Ватт...твои- 3,85...
Ручки от мясорубки у меня нет. и какая сила от одного диска с магнитами, одной тестовой фазы , что б соревноваться ?
крути как хочешь теперь. Выяснили.
Твой гена не ноу-хао, хоть и меет определённые особенности.
30 Вт с готовым геной это не много для , примерно 120 об в мин. И это не мощность что б её рукой не прокрутить.
А то 200Вт в начале было.
извини, если обидел.
...и исправь видео..
( ток без напряжения мощи не добавляет. А слабомощного крути пальцем)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 09.02.2016 в 08:54.
942 4
166 1
09.02.2016 10:55 #708
Сообщение от Владимир.74
Так какое напряжение у Вас при КЗ (20А) ??????
Дык, оно по закону Ома, напряжение.
Эти самые 20А да умножить на сопротивление обмотки - толстый провод обмотки имеет сопротивление примерно 0,1 Ohm. Вот и узнаете напряжение при коротком замыкании - примерно 2V. Чтоб точнее узнать величину напряжения, измерьте сопротивление конкретно Вашей обмотки - результат точнее будет .
Если нечем измерить такое малое сопротивление - вычислите его по сечению и длине провода обмотки и удельному сопротивлению меди 0,017 Ohm·мм2/м. Ежели провод сечением, скажем, 2,0 кв. мм, а длина провода в обмотке 10 м, значит сопротивление обмотки примерно 0,08 Ohm.
503 351
142 0
09.02.2016 12:07 #709
... вот думаю помочь молодому колективу, вдруг они генератор срубят под майские праздники !! Презентую: " Контроллер Однофазного Железного Ветрогенератора на Меандрах на базе трех автомобильних рельюшек"... имхо не опоздал, да???
пп:...размер не мегабайтовий, много места неуймет !
Тип файла: gif реле ветроконтр септ14.gif (8.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.02.2016 в 12:42.
37 28
0 3
09.02.2016 13:41 #710
Что за детский сад, ветро-генератор это комплексное решение, вы что руками крутить его будете, нужно рассматривать в совокупности с лопастями и силой ветра, добавьте составляющую такую как мощность на валу исходя из силы ветра и лопастей и все будет более наглядно и понятно.
А то как дети с коробком спичек, чиркнул и радостный горит, значит хорошая и обратно в коробок, о не горит значит плохая надо выкинуть.
Страница 71 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
