.....кажется понял, о чем ты - мои гены не как у всех, и я делал умышленно расчет на высокие рабочие обороты под более скоростной винт....а не на высокое напряжение на ХХ.....мне ни к чему 50-100-150 или 200 даже 380 вольт на выходе.........
Второе это обмотка... как ошибка, это тонкий провод, много витков, начало зарядки от генератора на 2 м/с. Когда там энергии у ветра ноль. Но при рабочем ветре, эта обмотка уже начинает отбирать свом сопротивлением , то есть ломом прокручивать надо больше 100 об в минуту. И чем больше обороты, тем меньше отдачи дал/взял.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.06.2016 в 14:01.
ты видел характеристики моего генератора под 48В ? Зарядка на 200 оборотах. И на много слабее характеристика по отдаче. |
Обычные небольшие 3-лопастные винты имеют коэффициент быстроходности около 6, т.к. больший коэффициент быстроходности затрудняет страгивание винта с места. Ежели указанный винт имеет быстроходность 6, то 300 об/мин он будет развивать при скорости ветра 5 м/с. Такой винт имеет ометаемую площадь около 3 кв/м и, с учетом его КИЭВ 0,36, выдаст при скорости ветра 5 м/с, на генератор мощность 0,36*1,2*3*5*5*5/2= 80 ватт.
Если Сашун правильно посчитал, то Сергею надо ждать ветер от 5 метров. И 80 Вт...это вообще без слов....минус потери....будет 50Вт на 5 м/с.. а на 4 м/с - 15 Вт ??
...в общем. ..на слабом ветру...Сергей ГДЕ ОН ??? так разрекламировать свой генератор... а таблица испытательная где ??? С меня требовали, я 5 шт. сделал.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.06.2016 в 15:16.
80 ватт поступает на генератор, КПД генератора высокий, потери на выпрямителе 5-10 ватт - на выходе 70-75. Другое дело, что при скорости ветра 4 м/с, мощность будет около 40 ватт, а при 3/м/с - всего 15-20 ватт.
так он же пальцем крутить будет, зачем ему ветер ??? ...так больше будет. ..
......ну рекламы я ни какой не делаю и ни чего не навязываю из своего, наоборот говорю пробовать надо всё и не надо делать, как у меня....кто то пусть добивается от дрели 500ват- 50 а кто захочет мож и 500вт получит я не кому не мешаю, просто показал, что у меня получилось....при случае перф для разнообразия воткну, самому интересно.....
Сообщение от Владимир.74
он же пальцем крутить будет, зачем ему ветер ??? ...так больше будет..... Сашун; Ну, это, как говорится, каждый вертит, чем он хочет ... .....Сашун, я не переставаю ждать от Вас и Владимира (с помощью своего гены) вместо критики видео- 500ваттной дрелью больше 309ватт, Вы мастер по поиску информации в интернете....жду...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.06.2016 в 18:19.
