Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 71 из 88
08.04.2017 19:13 #701
Сообщение от SAF3000
Уважаемые счЁтоводы, а что в Exele и ещё в какой проге посчитать никак? Что вы ерундой страдаете...
А слова пояснения и методику расчета тоже туда писать?
08.04.2017 19:24 #702
Освободился от домашних дел выходного для и прикинул "дырчик" на 18 катушек для твоих 48 мелких магнитов и 24-вольтовой системы. Ротор диаметром 300 мм. Все должно быть понятно из приложенной картинки.
Посчитай, для сравнения, статор с вложенными катушками - сравним результаты.
Ток расчетный максимальный я взял 20 ампер из предположения что в начале будет 2 шт. 12-вольтовых аккумуляторов по 100 А*ч каждый.
Задирать мощность за 1 кВт не стал, чтоб ты с винтом справился - он и так выйдет не маленький на ветер 7 м/с.
Тип файла: jpg YanCen.jpg (91.7 Кб, 0 просмотров)
08.04.2017 19:54 #703
Сообщение от Левасиб
А если бы магнитиков было не 24 а 2, то пол-магнитика полуротор пройдет за 1/4 оборота? Стопятисотый раз я указываю Вам, Сашун, на эту ошибку, и то только потому, что пока надеюсь, что дойдет...
Прочел. Прочел еще раз. В чем ошибка не понял.
Когда магнит посреди катушки (оси магнита и катушки совпадают) - магнитный поток через катушку равен B*S вебер (B - индукция в воздушном зазоре, Тл, S = площадь магнита, кв.м.).
При повороте ротора "на полмагнита" на оси катушки оказывается середина интервала между магнитами. Магнитный поток при этом равен нулю - над катушкой 2 магнита разной полярности.
Таким образом, изменение магнитного потока составляет dФ=B*S за время dt поворота ротора "на полмагнита", а скорость изменения магнитного потока, она же
средняя ЭДС = dФ/dt
Ровно так, как дедушка Фарадей учил.
Если можно, просьба поподробнее разъяснить мою ошибку.
08.04.2017 20:00 #704
Сашун, прекращайте этот цирк!
Ну не учли Вы зазор между магнитами при расчете dF/dt - ладно, Бог с Вами. Дважды в два раза увеличили ЭДС витка - Бог с Вами. Но это цветочки по сравнению с тем, что при токе в 20 А у вас падение напряжения на статоре 41 В, а это 800 Вт мощности.
Сашун, сегодня не Ваш день, и на Вашем месте я бы попросил модератора удалить 702 пост, дабы не позорить Ваше высокое звание "Инженера-конструктора"...
08.04.2017 20:14 #705
1/48 часть периметра - это не половина ширины магнита, а половина (ширина магнита + зазор).
08.04.2017 20:15 #706
... Практика всему судья.... Емоции ненужни. Нам достаточно Архимеда Гебельсовича!
08.04.2017 20:17 #707
Дык я поворот ротора "на полмагнита" понимаю не как "на ширину половины магнита", а как "на половину угла между осями смежных магнитов" - т.е. на половину углового шага магнитов на роторе. Т.е., естественно, зазор учитываю.
Где это? Ткните, если нетрудно.
Это - как это? Оно же генератор - он это напряжение вырабатывает, а не потребляет.
Ток через сопротивление 0,48 ома 2-х фаз 20 ампер. каждая фаза греются мощностью 20*20*0,24 = 96 ватт. Может быть, Вы что-то перепутали или Вас избрали депутатом?
08.04.2017 20:23 #708
Давайте не будем горячиться и не спеша во всем разберемся. Дабы потом читатели могли среди цирка разобраться и тыкать пальцами в клоунов более осмысленно, т.е. - в нужную сторону.
Ежели в расчете есть ошибки, давайте их спокойно, без лишних эмоций анализировать и исправлять.
Понимаю, что среди чужого расчета, даже простого, разобраться бывает сложно, особенно, если его не читать ...
Повторюсь - торопиться - не надо ...
08.04.2017 20:51 #709
У меня сейчас 1 час ночи, поэтому все завтра и только в личных сообщениях дабы не засорять тему.
09.04.2017 05:18 #710
Когда магнит посреди катушки (оси магнита и катушки совпадают) - магнитный поток через катушку равен B*S вебер (B - индукция в воздушном зазоре, Тл, S = площадь магнита, кв.м.)...
Сашун, силовые линии магнитного потока от любого магнита идут совсем не так, как Вы предполагаете в своих расчётах. При таких воздушных зазорах в Ваших "дырочниках", по крайней мере, половина магнитного потока не попадает на витки катушек. И это без учета магнитного потока, создаваемого током в самих катушках при нагрузке...
Тип файла: jpg Finite_Length_Solenoid_field_radius_1_length_1.jpg (393.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 71 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
