Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 71 из 101
02.12.2013 17:04 #701
Возможно это из-за замены проводки и исключения латунных клемм, пищалка стала громче работать, чем на другой колонке. В общем как мне кажется, все-таки почище и поприятнее стали средние.
Теперь хочу "лечить" высокочастотник режекторным фильтром.
Подскажите, пожалуйста, к каким проводам подсоединять режекторный фильтр?. В статье написано: "Один вывод, например от конденсаторов, подпаивают к проводу, соединяющему аттенюатор с головкой, другой - к общему проводу." А у меня один провод идет к низкочастотнику, второй к среднику, а третий на фильтр. Куда мне коннектить?
Тип файла: jpg IMG_3530.JPG (72.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось _Slava; 02.12.2013 в 18:51.
19.01.2014 18:07 #702
Неужели никто не знает?
20.01.2014 11:26 #703
"Можно "вылечить" головку 10ГД-35 (10ГДВ-2-16), а сделать это еще проще. Достаточно зашунтировать ее режекторным фильтром, настроенным на частоту 3 кГц. Он представляет собой высокодобротный последовательный LC-контур [б]. Емкость конденсаторов контура - 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), индуктивность катушки - 0.43 мГн, ее обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм. По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. В идеальном случае лучше настроить контур на конкретную головку, хотя острой необходимости в этом нет. Контур смонтирован на фанерке размерами 75х30 мм, которая через слой резины приклеена клеем "Момент" на стенку АС. Один вывод, например от конденсаторов, подпаивают к проводу, соединяющему аттенюатор с головкой, другой - к общему проводу."
Вы эту статью имеете ввиду? Ну значит "+" ВЧ-дина - на конденсатор, а "-" - к другому выводу фильтра, "зашунтировать" как написано вверху значит в параллель....
18.02.2014 17:51 #704
Доброе время суток!Хочу выразить огромную благодарность всем, кто делился собвственным опытом и соображениями на этой ветке.Лично для себя узнал достаточно много.Но всё-же некоторые моменты доработки мне не ясны.
1)Целесообразна ли замена ВЧ на 6ГДВ-13??или вмё таки режектор с родным звеном ВЧ
2) В итоге каково влияние расположение в разных плоскостях динамиков в АС??Как лечить?
3)Какова наилучшая конструкция фильтра для 4-х Омной АС?
4)Как правильно сфазировать динамики.ВЧ-фаза СЧ-НЧ-противофаза??Ведь писалось что в противофазе должен находится НЧ с ВЧ!
Пожалуйста помогите в этих вопросах.
06.11.2014 22:05 #705
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем можно окультурить выгоревшие динамики АС 90
Аватар для gauptmann
06.11.2014 22:41 #706
Молотком.
07.11.2014 01:53 #707
Сообщение от ikpolik
Фазирование имеет смысл для динамиков соседних полос, например, НЧ и СЧ или СЧ и ВЧ. Фазирование для НЧ и ВЧ трёхполосных систем не имеет смысла, т.к. частоты не перекрываются. Обычно для фильтров первого порядка динамики включают синфазно, для фильтров более высокого порядка противофазно. Например, для 35АС-016 динамики НЧ и СЧ включены синфазно, а СЧ и ВЧ - противофазно.
07.11.2014 08:25 #708
Сообщение от ANDREW.
Как понять выгоревшие?
засунул провода от колонки в розетку 220В?
окультурить
перемотать
07.11.2014 12:54 #709
Купи чернила для струйного принтера и крась всласть.
07.11.2014 18:14 #710
Спасибо за подтверждение - у меня была эта мысль, но я решил утвердится.
Страница 71 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
