Страница 71 из 608
97 231
1 30
19.01.2010 07:17 #701
генератор
ОтписАл в личку,если не дойдёт-tod.02@rambler.ru
0 4
19.01.2010 17:45 #702
Здравствуйте все участники форума. Я извиняюсь если задаю глупый вопрос, я новичек в этой отрасли. Можно ли использовать автомобильный регулятор напряжения для регулировки зарядки аккумулятора. Сделал маленький ветряк на шаговом двигатели, теперь надо как то регулировать напряжение на выходе?
23 14
19.01.2010 17:49 #703
Сообщение от Romkashig
.Вольт 50-60 удастся снять мощь упадёт в разы,главное-не спалить.
Владимир нагрузочные снять не могу, для этого нужно его купить , просят 150$. А частота 300Гц, как Вы и говорили преобразователь для ручного инструмента. Как думаете нормальный ветряк получится? стоит ли покупать? Только весит 92кг. Если куплю, попробую облегчить, "снять взрывобезопасное исполнение". Может стоит перемотать обмотку возбуждения или вообще обклеить ротор магнитами(если это возможно)???[/QUOTE]
Нужно клеить магниты. А вообще - читайте форум. Здесь про это уже всё давным давно сказано-пересказано. И ещё вот сдесь посмотрите - http://tng.flybb.ru.
23 14
19.01.2010 17:52 #704
Сообщение от tu144s
Автомобильный регулятор напряжения управляет обмоткой возбуждения генератора.
И ни для чего другого он не подходит. Лучше всего делать ШИМ-преобразователь.
0 4
19.01.2010 18:05 #705
А как его сделать можете обьяснить? Я в электрике не очень силен?
23 14
19.01.2010 19:20 #706
Конкретной схемы у меня пока нет. Но в инете, я думаю, их предостаточно. У меня до этого пока не дошло. Заказал магниты - ждёмс.
Хотя, если схема попадётся - выложую
Вопрос к Ветряку - нет ли лекал для лопастей большей длины чем 1м ?
Метра на 2, примерно.
23 14
19.01.2010 19:53 #707
Сообщение от tu144s
И вот навскидку http://snim.flybb.ru/topic420-180.html
0 4
19.01.2010 20:53 #708
Спасибо за подсказки. Лекало пока большого нет. Лопасти моего мини ветрячка пока поставил от старого советского вентилятора. Скорости ветра хватает пока для эксперимента его крутить. Планирую сделать лопасти из пвх трубы. Тоже жду магниты. А пока экспериментирую, набираюсь опыта.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
20.01.2010 17:02 #709
Сообщение от IPolkovnik
Телевизионным приемникам синус просто необходим.
Если блок питания импульсный- то не нужен. У меня работает без синуса.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
20.01.2010 17:03 #710
Сообщение от alt24
здраствуйте!!! у меня есть треугольные магниты не знаю какой состав но ближе 30мм друг от друга уже притягиваются,и есть полукруглые используются в поляризованных реле для удержания якоря!. подойдут такие для генератора???
посоветуйте какую конструкцию генератора лудше сделать??
главная идея установить тэны пред или за котлом для обогрева квартиры,ну если получится можно и другую наглузку подключить,живу на 5 этаже так что крыша в моём распоряжении!!думал делать вертикальный из соображений тихоходности и шума!! скорость ветра 2-4м/c, 10 и выше очень редко!
Думаю что это ферритовые магниты, они слабые. Нужно неодимовые, и вертикалка для тенов слабовато будет, но это только мое мнение.
Страница 71 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
