Страница 72 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.02.2016 17:09 #711
Писать есть когда, мотать некогда .
Тип файла: jpg P_20160209_160754-800x600.jpg (83.3 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
09.02.2016 19:23 #712
Сообщение от Сергей. А
.Сообщение от Владимир.74 ...У Вас может быть 20 А. да только напряжение проседает , к примеру 2 В в сети при КЗ.
...и выхлоп 40 Вт. "от руки".... .. Владимир.74 - продолжайте и дальше- расщитывать мощность при К.З. и напряжению на шунте, я думал вы не в теме а вы "0"....важно не то что вы знаете закон Ома- надо уметь правильно его применить....то что вы провода убрали и крутанули а гена колом встал я знаю....все что вы делаете я давно прошел ....с одним и двумя дисками.....со вторым диском вы своего гену вообще не свернете с места при К.З. ваши результаты при К.З.- в десять раз хуже...моих.....но этот тестовый статор лучше вашего 4 фазного- если думаете что подключи фазы в пораллель на выходе получите бешеные токи- сильно заблуждаетесь.....считаю дальнейшую переписку бессмысленной....применяйте правильно законы Ома.....
Придраться к каждому слову можно. Откройте тему по своему генеальному генератору, и выкладывайте там всё. Фото. Видео. Подробно ! Что б людям в прок было, для общей науки. Хотя вы не хочете тайны открывать. Кожуру показываете . жаль, что нет ничего. А раз нет, то и генератора Вашего нет.
3 1
10.02.2016 12:54 #713
Сообщение от spasatell
а схемы мы читать не умеем?, там же поляность указана графически...
Странно что 5 уровень вам так и не помог .
Если бы помог - вы бы поняли , что человек начертил батареики и подписал - 10 мкФ . Схема позицируется в двух темах , все смотрят - но никого это не задевает ? - странно !
Вот я и хочу задать всем ваш вопрос - " а схемы мы читать не умеем? "
Тип файла: jpg ehlektroliticheskie_kondensatory.jpg (12.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif реле ветроконтр септ14.gif (8.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось URBIII; 10.02.2016 в 13:21.
619 325
3 22
10.02.2016 13:12 #714
Я думаю, понятно для чего это.
На одном кольце буду чертить сектора 50 х 66,6 мм по внут. и наруж. радиусу кольца.
Тип файла: jpg 20160210_120001-800x600.jpg (62.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_120031-800x600.jpg (60.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_120224-600x800.jpg (106.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_120327-800x600.jpg (85.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_120344-800x600.jpg (64.5 Кб, 0 просмотров)
37 28
0 3
10.02.2016 13:23 #715
Я что то не понял при чем тут КЗ тут про генератор разговор или электро тормоз изобретают ?
Для того , чтобы получить максимальную мощность с генератора нужно подключить к нему нагрузку равную по сопротивлению внутреннему сопротивлению генератора.
(Если ген. трёхфазный, а одна фаза Х Ом и схема звезда , то внутреннее сопротивление выходит 1,73*Х Ома) ,
при этой нагрузке КПД генератора будет равно 50% и мощность максимальной.
619 325
3 22
10.02.2016 13:35 #716
Разложил имеющиеся катушки. Промерил штангенциркулем. Плотно, но должны состыковываться смежные катушки.
Ещё надо из ДСП, желательно ламинированного, вырезать верх и низ формы.
Прикрепить одно кольцо к ДСП саморезами с внешней от катушек стороны ( для разбирания формы). В ДСП сверлить отверстия для стяжек . Стяжками притягивать катушки к форме, поочерёдно собирая в единую обмотку. Потом медь промазать лаком ( клеем), скрепить в единое целое. Отрезать стяжки. Дырки замазать силиконом. Промерить , собрать . Залить.
PS...примерно так.
837 297
47 1
10.02.2016 13:46 #717
Сообщение от URBIII
Автор схемы указал, что она (схема) из старого компьютера. Давным-давно, ещё в семидесятых годах прошлого века, такое изображение эл. конденсаторов было предусмотрено ГОСТ. Причём, даже + не ставился. Вы, видимо, появились на свет позднее. Я ответил на Ваш вопрос - ВСЕМ?
837 297
47 1
10.02.2016 14:34 #718
Согласен, URBIII. Очевидная "очепатка". Не будем забывать, что это Болгария, а у них "ДА", как наше "НЕТ". В знак несогласия они кивают головой. Того, кто умеет читать эл. схемы это не должно сбивать с толку. Кроме того, батарейка, аккумулятор, конденсатор - суть одно и тоже - накопитель зарядов.
619 325
3 22
10.02.2016 17:26 #719
Примерно так :
Тип файла: jpg 20160210_161935-800x600.jpg (68.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160210_161924-800x600.jpg (69.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
10.02.2016 20:51 #720
Примеряю.
Напомню, чем катушки мотаю :
Тип файла: jpg 20160210_194900-800x600.jpg (88.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_174310-600x800.jpg (85.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_194856-600x800.jpg (94.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.02.2016 в 21:01.
Страница 72 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
