Тихоходный генератор для ветряка
Страница 72 из 101
403 464
8 187
24.03.2016 14:34 #711
У людей ветроустановка имеет хвост. Который ориентирует ветрустановку в положение пропеллером навстречу ветру - пропеллер расположен перед генератором.
У твоей установки хвоста нет, значит, ветер разворачивает ее в положение "пропеллер за генератором". Вот я тебе и написал, чтобы ты лопасти развернул обратной стороной, чтобы пропеллер занимал правильное положение - вогнутой стороной навстречу ветру..
САшун, а догадаться нельзя было, что Никола ещё не всё сделал. Просто фотку разместил НЕКОТОРОГО ЭТАПА своей работы, чтобы порадоваться и с нами поделиться. А вы его сразу, как слепого щенка, с дороги сбили и увели в дебри....
Никуда ветер её не разворачивает, пока Никола сам не повернёт!!! А повернёт туда куда надо - против ветра. Я в этом уверен! А уж потом и хвост сделает, если его устроит работа генератора. А не устроит, разберёт всё нахрен, и хвост ему не нужен будет!!!!
Эх, Сашун, не самодельщик вы , не самодельщик!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.03.2016 в 14:59.
942 4
166 1
24.03.2016 14:43 #712
Сообщение от РемЭл220
Я это предполагал. Но подумал, что нормальные люди сперва ставят на мачту раму с поворотным узлом и хвостом, проверяют легко ли ветер раму поворачивает, и только после этого устанавливают на раму сам генератор и, затем, пропеллер. А вот догадаться, что Никола поступит наоборот - увы, не догадался.
Кстати. А зачем, если хвост у установки будет, городить генератор с лопастями на мачту?
Ведь проверить работу пропеллера на генераторе спокойно можно не выходя на улицу - воткнуть в розетку обычный вентилятор и направить воздух от него на пропеллер генератора?
Хотя, может быть, Никола любит лазить на мачты и ставить-снимать с них генераторы
Последний раз редактировалось Сашун; 24.03.2016 в 14:49.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.03.2016 16:11 #713
Сашун, вы теоретик видимо
я целый день трудился с ветряком, конечно захотелось увидеть результат - будут ли эти лопасти крутить мой залипающий генератор? Для этого временно прикрутил гену к трубе и вставил это все в трубу от забора 5 минут, не вижу тут криминала.
За то убедился что крутит, правда вчера был всего один порыв ветра и штиль вечером.
Сегодня сделал поворотный узел, укрепил лопасти профилем от москитной сетки, сделал хвост. Придумал как все будет крепиться. Как растает земля буду устанавливать мачту, квадрат 80х80мм, профиль очень жесткий, пока без растяжек подниму, на метров 6,5 от земли.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
24.03.2016 16:54 #714
Сообщение от НиколаМастер
Забора то я и не заметил
30 4
2 9
24.03.2016 17:00 #715
Так нужно было пойти еще дальше. Прикрутить трубу к велосипеду и погонять по улице.
52 53
3 1
24.03.2016 18:52 #716
это тоже времянка, ждем ветра
Тип файла: jpg ветер5.JPG (207.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ветер4.JPG (132.8 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
24.03.2016 18:54 #717
А соседи видать поговаривают: " Ой...Никола..да шо ты опять выдумал???....да брось ты....работать же не будет...."
52 53
3 1
24.03.2016 18:57 #718
Соседи токо завидуют, типа он домик ветром отапливает
52 53
3 1
25.03.2016 11:26 #719
сегодня ветер порывистый, 0-3 м\с, ветряк легко вращается, залипание не критичное. Жду постоянного ветра что бы снять характеристики.
403 464
8 187
25.03.2016 14:23 #720
Хар-ки лучше снимать, вращая чем нить постоянным, и измеряя обороты, напряжение, ток. На ветру от пропеллера будет белиберда. И измерять лишь только напряжение или только ток СМЫСЛА НЕ ИМЕЕТ! Главное - это их произведение - МОЩНОСТЬ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.03.2016 в 18:45.
Страница 72 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
