Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 72 из 88
09.04.2017 05:44 #711
Сообщение от SVNKz
Сашун, силовые линии магнитного потока от любого магнита идут совсем не так, как Вы предполагаете в своих расчётах. При таких воздушных зазорах в Ваших "дырочниках", по крайней мере, половина магнитного потока не попадает на витки катушек. И это без учета магнитного потока, создаваемого током в самих катушках при нагрузке...
Добавьте к картинке еще магнит, с зазором, так чтобы разными полюсами были друг к другу... что получится? Нарисуете?
Аватар для YanCen
09.04.2017 05:56 #712
Посчитай, для сравнения, статор с вложенными катушками - сравним результаты.
Не могу посчитать, мы до конца не добрались. Я заношу в эксел расчет, получается путаница.
Я не разобрался в последовательности.
Пришлось добавить кое-каких расчетных значений. Пока получается вот такая картинка.
Формулы и расчет сообщения № 647 и 693
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...539#post241539
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...731#post241731
Ну и в расчетах использовал среднеквадратичное значение плотности тока
Сообщение от SVNKz
Мы туда идём
Тип файла: jpg Снимок.JPG (161.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (70.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 09.04.2017 в 06:06.
09.04.2017 06:15 #713
Я предлагаю генератори Саяношушенской ГЕС заменить на безжелезниковие, по лицензии лоцманских Архимедов. Но, в целях експеримента, сперва проделать ето на ближайщую к Таганрогу електростанцию!! Мож тишь и покой, изза нехватка електричества, принесут тишь и покой в черепах воинствующих и арогантних носителей сумасбродного невежества.
Короче: у архимедових башках!
Аватар для YanCen
09.04.2017 06:28 #714
Ну и дырчик вот такого вот вида.
На первый взгляд работает так же как вложенный.
Попозже попробую занести и его в табличку.
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (150.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
09.04.2017 06:45 #715
Кстати о птичках.
Использовать в формуле B*S площадь магнита некорректно, поскольку "дырка" этот поток не воспринимает. Там корректно использовать площадь стороны катушки, находящуюся под магнитом.
Аватар для Владимир.74
09.04.2017 08:24 #716
Сообщение от hrpankov
Хрюпанков, Вы затрахали своим флудом.
Аватар для YanCen
09.04.2017 08:38 #717
Ну и еще о дырчиках.
Всё ровно то же самое, вплоть до линейных размеров. Только в варианте Владимира (который у меня на картинке) катушек в два раза больше. Такого же вот самого размера.
А значит частота, на которой работает генератор, в два раза выше. Вот и вся разница.
Ну и нагрев, конечно.
Предлагаю дойти до конца с методикой расчета, я не разобрался еще.
Последний раз редактировалось YanCen; 09.04.2017 в 08:46.
09.04.2017 08:59 #718
И напряжение в два раза больше.
Аватар для YanCen
09.04.2017 09:17 #719
Сообщение от vishz
Это при одинаковых оборотах
09.04.2017 09:38 #720
Сообщение от YanCen
Всё ровно то же самое, вплоть до линейных размеров Только в варианте Владимира (который у меня на картинке) катушек в два раза больше. Такого же вот самого размера.
Я ж всегда говорил, что Сашун плохого не посоветует)) Нет, хотя бывает, что небольшие ошибочки вкрадываются и у него. Слегка похоже он, (случайно) коэффициентик упустил один и получилось занижение возможностей дырчика процентов на 37-38... Хотя нет, на 34%.
Продолжаем. Тут будет попроще...
Уже знаем, что определить максимальный ток в витке можно по формулке Лоренца
Iампл*R=V*B*L
Тут:
I - ток в витке, он же ток во всей обмотке фазы. Обычно, для расчета принимается ток максимально допустимой плотности около 10-15 А/кв. мм.
А чтоб некоторые ненужные сомнения Вам свои подразвеять , на вышеупомянутую Сашуном "формулку Лоренца" взгляните в интернете. Она легкодоступна - из школьного учебника как никак.
Последний раз редактировалось Александр59; 09.04.2017 в 09:45.
Страница 72 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
