Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 73 из 209
Аватар для Владимир.74
23.06.2016 23:38 #721
Сообщение от Сергей. А
......я пробовал толстое железо, гена в два раза тяжелее- мачту надо большую и мощную строить,...в теории мож и лучше....но я реальной прибавки не увидел....и не думаю, что будет 600ват от дрели в 500вт....по моей теории всё не плохо работает, а вот когда увижу больше 309ватт от дрели- тогда и буду репу чесать.....прибавку вижу в другом, ротор не 26 а хотя бы 32см.диам. и гена будет не детский......если все делают толстые роторы, то почему у них гены так плохо работают????
309 + 90 Вт. Дрели будет тяжелее. Зарядка раньше на 30 % так как, Магнитное поле мощнее. ЭДС больше. Так же уменьшив хотя б на 5 мм толщину статора, увидишь большую добавку.
Магниты нужно использовать более полноценней. Задумайся...я набабабахал меди по максимум , что б забрать от магнитов максимум. Правильно ? Да. Зазор , пусть 18 мм.
У тебя зазор + подложка под магнитами. С диаметром подожди думать...я уже сделал...ты знаешь.
Надо всё продумать и по очереди, по каждому пункту. Всё в куче создаёт большой недостаток. Ты ж сам писал, что составляющие в куче, имеют хороший результат. По этому, нужно совершенствовать уже имеющееся. И не объязательно делая их десяток, всё лучше и лучше. Можно начать с прямого логического размышления, потом рассчётов , в дальнейшем испытаний эксперементальных обмоток ( используя материала но минимуму. Используя текстолит, одну катушку...короче по минимуму. Я это прошёл и опыт есть.
Тебе интересно ?
23.06.2016 23:55 #722
Сашун, что такое V1,V2,V3. ???
24.06.2016 01:23 #723
Сообщение от Владимир.74
что такое V1,V2,V3
Там же написано - это графики мощности ветроколеса в зависимости от скорости ветра.
Вот скорость ветра V1. Поставим в качестве нагрузки реостат с очень большим сопротивлением, т.е., практически ветроустановка работает на холостом ходу - сила тока в нагрузке около нуля. И мощность - тоже равна нулю - т.е. все вертится вхолостую. Винт вертится быстро, генератор дает напряжение, ток очень маленький.
Теперь начнем увеличивать силу тока, уменьшая сопротивление нагрузки - появится ток через реостат - мощность ветроустановки возрастает. Винт вертится чуть медленнее.
Еще уменьшим чуток сопротивление реостата - мощность еще больше - винт вертится еще медленнее.
Если уменьшить сопротивление еще больше, ток, вроде бы, должен еще увеличиться - ан нет! Обороты винта упали настолько, что он уже не может дать генератору потребную мощность при скорости ветра V1 из-за снижения КИЭВ - винт перегружен и вертится еле-еле.
Так это явление имеет место при каждой скорости ветра - при каждой скорости ветра есть такие обороты винта, когда он отдает максимальную мощность.
Вот скорость ветра V2. А мы подключили к ветроустановке очень большую нагрузку - винт ее "не тянет" - вертится еле еле - ни напряжения, ни тока. Уменьшим чуть нагрузку - напряжение и сила тока возрастут = мощность увеличится.
Еще уменьшим нагрузку - мощность еще увеличится. Но, при дальнейшем увеличении сопротивления нагрузки наступит такой момент когда отдаваемая винтом мощность будет максимальной - т.е., если еще увеличивать сопротивление - мощность начнет падать.
Резюмируя.
Для каждой скорости ветра у винта есть ОПТИМАЛЬНОЕ число оборотов - вот этим оборотам соответствуют "верщины холмов" графиков V1, V2, V3 ... на той странице - через эти вершины и должна проходить кривая мощности генератора.
Другими словами - мощности ветряка и генератора должны быть согласованы не для какой-то одной скорости ветра, а для ВСЕГО РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА скоростей ветра.
Поэтому такой диапазон НЕЛЬЗЯ выбирать большим - винт не будет согласован с генератором на краях диапазона.
Обычный диапазон - 2-3. Т.е. скорости ветра, например, от 3 до 8 м/с или от 5 до 12.
24.06.2016 07:07 #724
То есть имея , в моём случае , испытательные таблицы генератора, внести в график. Это прямых могу сделать штук восемь.
И линия мощности винта определённого диаметра. И на этом потом медитировать ? Почему линия мощности генератора одна в таблице , если испытываем генератор с несколькими сопротивлениями ?
Почему они парабалами в примере ? Если оно дано для помощи, то как его применить на практике а не в теории ?
24.06.2016 14:00 #725
На практике для этого - чтобы при переменной скорости ветра и НЕРЕГУЛИРУЕМОМ пропеллере ветроустановка работала в режиме отдачи максимальной мощности служит MPPT-контроллер - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...81%D1%82%D0%B8
Такой контроллер регулирует потребляемую нагрузкой силу тока так, чтобы ветроустановка работала на максимальной мощности - т.е., в процессе эксплуатации при постоянной работе обеспечивала в каждый момент времени максимальный отбор энергии от ветра.
Например, вот скорость ветра увеличилась - ветер может отдать винту большую мощность - контроллер изменяет ВЫХОДНУЮ из него силу тока так, чтобы мощность в нагрузке возросла - причем он, контроллер, "сам знает" - нужно эту силу тока увеличить (чтобы обороты упали) или уменьшить, чтобы обороты возросли.
Алгоритмы работы контроллера описаны по ссылке.
Разные подобные контроллеры - http://prom.ua/Kontrollery-zaryada.html?no_redirect=1
Последний раз редактировалось Сашун; 24.06.2016 в 14:11.
24.06.2016 17:47 #726
Сашун,
К сожалению, та инф. на которую Вы ссылаетесь ориентирована на фотомодули.
Фотомодуль и пара генератор\ротор по своим характеристикам - "две разные вещи"
24.06.2016 17:55 #727
......я буду делать, если буду- по своей технологии, (эксперементировать не ха чу-дорогое удовольствие) только в два раза мощней и малым сопротивлением вращения под нагрузкой......диаметр ротора, как и говорил 32см., меди 4-4,5 кило....для слабых ветров и больших оборотов....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.06.2016 в 21:38.
24.06.2016 18:35 #728
.....я тебе сбрасывал ссылку- дрель с ним не справлялась, от перфа 700вт.- 100ватт на 220ват лампочку, 5Амп. ток К.З.от руки
здесь его уже продают на 9й минуте за 100$ -
...то, что работать не будет мы с тобой и не сомневались.....очень мал ток К.З. отруки, большое сопротивление вращению под нагрузкой, ему нужен ураган для нормальной работы......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.06.2016 в 21:33.
24.06.2016 21:00 #729
.....я тебе сбрасывал ссылку- дрель с ним не справлялась, от перфа 700вт.- 100ватт на 100ват лампочку, 5Амп. ток К.З.от руки
Ему штук 8...10 последовательно АКБ. Вот пару амперов и будет для них.
24.06.2016 21:28 #730
......так дай ему пару советов как использовать пока не продал, только вот сколько по времени их заряжать придётся??? даже если 5А получать.....я думаю у него купят это барахло...не плохие бабки за ничего.....а ведь у него в Казахстане 10м.с. в порядке вещей, а гена всё равно отказался работать...вот, что бывает когда дрель 500вт. не справляется, а от перфа 100ват. всего.....поучительное кино, будем дальше следить за его достижениями
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.06.2016 в 21:36.
Страница 73 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
