Страница 73 из 608
271 187
20.01.2010 23:52 #721
Сообщение от llllll
Был задан вопрос о стеклоткани. Считаю необходимым проинформировать...
Приходилось применять неоднократно стеклоткань в каких-то своих поделках, но или не обращал должного внимания или попадался постоянно только один из типов. Поясните, имеют ли оба типа стеклоткани какое-то визуальное отличие (если марка не известна)?
62 14
3 0
21.01.2010 00:03 #722
Если Вы не видели образцы тканей, то визуально определить какой замасливатель применён невозможно. Есть простой и надёжный способ. При нагреве парафиновый замысливатель даёт белый дымок о пахнет, как горящая свеча или горящий полиэтилен. Амнный замаслитель даёт запах похожий на горащий капрон. Чаще используется парафиновый замасливатель.
271 187
21.01.2010 00:14 #723
Применение того или другого типа стеклоткани при изготовлении генератора ветроустановки, может как-то сказываться?
Одновременно адресую вопрос к Ветерку, если такой опыт имелся?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 21.01.2010 в 00:23.
62 14
3 0
21.01.2010 00:35 #724
Замаслитель влияет только на технологию переработки стеклоткани и ни как на механические свойства. Выпускается множество марок стеклоткани различающихся по плетению , плотности и исходного сырья для волокна.
257 0
21.01.2010 00:44 #725
С парафиновым замасливателем ,хорошие ткани в России не делают, а за рубежом -вообще не делают. Хорошие российские ткани - т-10 ,т11, отличная -т-25 (создана для вертолетных лопастей).
3 1
21.01.2010 08:54 #726
Сообщение от llllll
А где можно приобрести это разнообразие? Похоже, в Ярославле продается только один вид. Когда спрашиваю, есть ли другие, продавцы о таком даже не слыхивали.
62 14
3 0
21.01.2010 10:19 #727
zzema
А поискать "стеклоткань продажа" Вы пробовали??
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
21.01.2010 10:39 #728
Сообщение от tu144s
Генератором у моего ветрячка служит шаговый двигатель болгарского производства параметры его таковы 36в 1460об/мин. Таблицу выложить пока не могу. Пока еще не разобрался с методикой измерений. Напряжение при сильных порывах ветра доходит до 35в 8-9 ампер. Вот и думаю как его регулировать чтобы не убить аккумулятор? И как сделать этот баласт? И еще вопрос при каком минимальном напряжении начинается заряжатся аккумулятор?
Хороший двигатель, только обороты большие нужны. Если приспособить редуктор от "болгарки" в качестве мультипликатора и поставить шесть лопастей. будет чудненький ветрячок! Фотка как это выглядит ниже.
Как измерить характеристики генератора. Возьмите дрель с регулировкой оборотов (или другой механизм), и крутите генератор на разных оборотах (от100 до 1000, с интервалом в 50 или 100 об/мин.), соответственно, фиксируя все в таблице.
Измерьте сопротивление генератора, и нагружайте нагрузкой = 1 сопротивлению генератора, 2, 3, 4 , 5.
Таблица для примера внизу.
Теперь по поводу акб. Он начинает заряжаться, когда напряжение с генератора превысит эдс аккумулятора, примерно на 1 Вольт.
Простую схему Балластного регулятора сейчас подготовлю и выложу. У меня нормально работает, хоть я и не электронщик. А вот и схема с описанием. Перевод корявый, так как брал с буржуйского сайта.
Еще мне понравился этот приборчик, но он сложнее, а смысл тот же http://www.thebackshed.com/Windmill/charger1.asp
Тип файла: jpg Испытания генератора АС01.JPG (218.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Медвежонок.jpg (54.3 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: doc Балластный регулятор на LM 317.doc (1.11 Мб, 33 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 21.01.2010 в 12:10.
Аватар для Ветерок
162 0
21.01.2010 10:58 #729
Сообщение от Alex_N
Вопрос Ветерку - стеклоткань бывает разной толщины ? Если да, то какая лучше для заливки эпоксидкой статора ?
Ещё - магниты заливать просто эпоксидкой, или тоже добавлять тальк, муку, цемент ?
Вы пишите, что лопасти вырезать из трубы 200 - а такие разве бывают ?
К моему стыду, я ни когда не задумывался о марке стеклоткани, брал ту, которая была , а в последствии и вообще отказался, стал пользоваться стеклосеткой. Ужасно не люблю, когда при резке стеклоткани, образовываются мелкие кусочки и везде лезут БРРРР.
Магниты тоже желательно заливать с наполнителем. И еще, в эпоксидку лучше добавлять краску, т.к она боится ультрафиолета.
Трубы бывают 200, 250, 300 (у нас продают), и чем больше диаметр, тем толще стенка.
Аватар для Ветерок
162 0
21.01.2010 10:59 #730
Сообщение от polus2003
И вообще народ!!! Куча инфы в нете соизвольте "поГуглить". Не грузите примитивными вопросами ув. Ветерок !!! Он у на один. А нас НУЧА.
Все нормально. Для того и собрались, чтоб помогать друг другу.
Страница 73 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
