Страница 74 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.02.2016 12:41 #731
Кучка конструктора. И будущая катуха.
Тип файла: jpg 20160213_113750-600x800.jpg (103.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160213_113908-600x800.jpg (106.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
13.02.2016 17:32 #732
Мотаю.
Тип файла: jpg 20160213_162442-600x800.jpg (107.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160213_162453-600x800.jpg (126.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
14.02.2016 12:56 #733
Где вы выучили эту фразу про одинаковые направления ? !
По вашей теории в обеих сторонах одной катушки текут параллельные токи !
НЕТ! Потому как разные стороны одной катушки находятся над магнитами РАЗНОЙ полярности и ЭДС от разных сторон складывается с помощью отрезка лобовой части (продольной) витка! Затем, по мере движения, полюса меняются местами и получается в этих сторонах ток меняется на противоположное и опять складывается. Так получается переменный ток - положительный и отрицательный ПОЛУпериод (горбы синусоиды).
В меандре ВСЕ радиальные (активные) части обмотки соединяются последовательно при помощи лобовых (продольных) отрезков. Посмотри на мой аватар.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.02.2016 в 13:04.
619 325
3 22
14.02.2016 13:33 #734
Сообщение от Сергей. А
....у них катухи с громадными дырками- меандра нету...ты видел как Владимир.74 мощность узнаёт- ток при К.З. и напряжение на шунте- высчитал мощь гены.....я писал- так не считают не надо.......а он свое прет.....щас нас опять вырежут!!!!!...если б они своего гену делали и параллельно прислушивались да приглядывались- много могли добиться, я изначально думал- вместе у нас чегота получиться......наивный!!!!.....
Наивный ты.
Ты врубаешь КЗ и крутишь рукой. Крути ! Твой гена не обладает мощностью и всё. ты видео выложил на пару тыщ оборотов. Выучи конструкцию дрели сам. И пойми, что 3000, это обозначение на патроне дрели, а не обороты двигателя.
В болгарке 11000. Тыщ после редуктора.
Что ты полезного такого подсказал людям в своём видео ????????????? Для нужного пути. Ааааааааааа???????
866 125
9 5
14.02.2016 13:49 #735
Сообщение от UBDB
А если предположим под одним магнитом - что тогда !?
Катушка под одним магнитом не будет, т.к. шаг катушек одной фазы равен шагу магнитов. За исключением тех моментов, когда катушка находится под магнитом и происходит смена полярности, радиальные части катушек всегда находятся в поле магнитов разной полярности. Поэтому ЭДС всегда складываются. Это относится к каждой фазе.
619 325
3 22
14.02.2016 14:13 #736
Меня больше всего интересуют МП внутри определённой катушки. Как оно будет влиять на катушки, которые вложены в середину, на их радиальные доли. На них же от этой катушки будет наводится МП от этой уже катушки.
Вот в чём интерес. Это потери или как ??
866 125
9 5
14.02.2016 14:35 #737
Каждая катушка ослабляет поле в зазоре пропорционально ампер-виткам катушки. Чисто интуитивно мне представляется. что толщина катушек слишком велика и ослабление поля будет значительным.
403 464
8 187
14.02.2016 15:43 #738
посмотрите онлайн расчёт магнитной индукции между магнитами в зависимости от расстояния для начала...
Потери будут конечно из-за толщины, но не такие уж большие
Катушки разных фаз (именно они находятся рядом) работают в свой момент времени, потому что фазы разные
Я не пойму, Владимир 74 уже здесь испытал 2 фазы, работает. Почему 4 работать не будут?
Здесь работает сила Лоренца. Не путайте это дело с ВЧ техникой.
Как автомобильный генератор работает 3-х фазный??? Там намотка точно такая и на одном сердечнике. И ничего друг другу не мешает.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.02.2016 в 15:53.
866 125
9 5
14.02.2016 16:36 #739
Если через катушку проходит ток, в данном случае ток нагрузки, то он неизбежно создаёт магнитное поле. Сердечник только усиливает его. Это поле мет направление, противоположное полю магнитов. Этим объясняется и снижение ЭДС при нагрузке. Если бы было так, как вы говорите, то мощность генератора ограничивалась бы только сопротивлением провода, что далеко не так.
619 325
3 22
14.02.2016 16:57 #740
Сообщение от vishz
Сердечник и без сердечника, одинаковый ли отрезок времени присутствия этого поля , при уходе магнита от катушки ???
В этих двух вариантах .
...я думаю, если без сердечников, то как только магнит уходит от магнитопровода, так в миг нагрузка поглощает ток. А когда только находит на следующую фазу, то поля там быть не может, так как диоды намертво закрыты, пока ЭДС на набудет силы этой фазы.
...Это всё так- ждем уже все тестов!!!......
Эх Сергей, смотал бы хоть одну такую катушку, и торопил бы.
Лучше сразу один толковый, чем 8 блинов в стопке.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.02.2016 в 17:44.
Страница 74 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
