Страница 74 из 608
271 187
21.01.2010 16:58 #731
Сообщение от Ветерок
К моему стыду, я ни когда не задумывался о марке стеклоткани, брал ту, которая была
К моему стыду, не предполагал, что стеклоткань имеет разную пропитку
0 4
21.01.2010 17:21 #732
Ветерок спасибо за схему. Как будет время измеряю характеристики двигателя. Если заходили на сайт Евгения Бойко то у меня двигатель такой же как у него на ветряке на 1.6 Хочу сделать такой же винт. Только думаю у него мульт 1.12 а болгарка максимум 1.4. Хватит ли оборотов 6 лопастного ветряка? Может лучше 3 лопастный сделать?
271 187
21.01.2010 17:49 #733
Сообщение от polus2003
Не грузите примитивными вопросами ув. Ветерок !!!
Все нормально. Для того и собрались
Сообщение от zzema
Вот тут многие задают одни и те же вопросы, которые уже неоднократно обсуждались ранее. Кого-то это раздражает, может быть и небезосновательно. Однако, по мере разрастания форума, новичкам все труднее будет целиком проштудировать весь материал. Тем более в первый раз от такого обилия информации внимание ослабевает и что-то пропускается. Так вот, предлагаю: если кто-то увидит вопрос, уже задававшийся ранее, просто дайте сноску на нужную страницу, типа "см. пост №... на стр. №..." И все. Просто, быстро, и всем хорошо. Не так ли?
и задаем лишь вопросы, не рассматриваемые ранее или имеющие на ваш взгляд не полный ответ (требуется уточнить). Все остальное, предполагаю, не должно никому быть в нагрузку – решаем иной раз частные, но общие, по сути дела вопросы.
Для пользы дела хочу ознакомить с материалом по ветрогенератору на базе асинхронного двигателя, опубликованным Ветерок. Мы ведем личную переписку, но несколько был удивлен, что он немного скромничает (обычное дело). Считаю, что это вызовет только овации со стороны участников темы. Далее не буду голословным и предлагаю заглянуть по ссылке ниже (с позволения автора). http://datagor.ru/practice/diy-tech/...igatelja..html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 21.01.2010 в 18:01.
23 14
21.01.2010 20:41 #734
К моему стыду, я ни когда не задумывался о марке стеклоткани, брал ту, которая была , а в последствии и вообще отказался, стал пользоваться стеклосеткой. Ужасно не люблю, когда при резке стеклоткани, образовываются мелкие кусочки и везде лезут БРРРР.
Магниты тоже желательно заливать с наполнителем. И еще, в эпоксидку лучше добавлять краску, т.к она боится ультрафиолета.
Трубы бывают 200, 250, 300 (у нас продают), и чем больше диаметр, тем толще стенка.
Я пока не нашел никакой больше 110. Морозы стоят за 20 вторую неделю, что сильно сковывает всякую деятельность. Если вдруг попадется 250 или 300 - нет ли лекал под них ? У нас в Оренбурге каждую фиговину приходится выискивать. Промышленности практически не осталось - одна газ и нефть, блин.
3 1
22.01.2010 09:37 #735
Сообщение от llllll
zzema
А поискать "стеклоткань продажа" Вы пробовали??
Пробовали, ближе 1000 км не наблюдается. Видать, не дошла еще цивилизация до Ярославля. Да и морально как-то тяготит кусок тряпки за 50 копеек тащить из-за тридевятьземель.
3 1
22.01.2010 09:43 #736
Простую схему Балластного регулятора сейчас подготовлю и выложу. У меня нормально работает, хоть я и не электронщик. А вот и схема с описанием. Перевод корявый, так как брал с буржуйского сайта.
Еще мне понравился этот приборчик, но он сложнее, а смысл тот же http://www.thebackshed.com/Windmill/charger1.asp
Ну уж если про "www.thebackshed.com" разговор зашел, то вот этот регулятор http://www.thebackshed.com/Windmill/...Controller.asp еще проще, никаких PICов не надо, а вся настройка сводится к установке гистерезиса двумя подстроечниками. Сделал сам, прекрасно работает. Релюшку поставил от ВАЗ-2108 (реле стартера или дальнего света, не помню) там по рисунку на корпусе понятно.
Если кому надо, перевод есть.
0 4
22.01.2010 15:10 #737
zzema. Схема и правда хорошая и легкая в исполнение, единственное мне как чайнику в области радиоэлектроники непонятно, там ввод в схему сделан с трехфазного генератора. А как сделать ввод с однофазного генератора?
23 14
22.01.2010 18:09 #738
Там 3-фазное сначала выпрямляется. Однофазное тоже выпрямляется. Никакой разницы нет.
23 14
22.01.2010 18:17 #739
Вообще, я думаю, не надо заморачиваться 12-вольтовыми схемами. Надо сразу думать о 24-х вольтах. 12В - это игрушки. 24 - уже более серьёзно.
48 - дорого. Чем меньший ток будет отдавать аккумулятор, тем дольше проживёт. Если нужна более-менее мощность - придется повышать вольтаж. И никуда от этого не деться. А на такие схемы можно смотреть только с точки зрения - как переделать на 24В.
0 4
22.01.2010 21:17 #740
Схема на 24 в потребует как я понимаю 2 аккумуляторов, боюсь мой ветрячок один ели потянет.
Страница 74 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
