Тихоходный генератор для ветряка
Страница 75 из 101
10 61
27.03.2016 14:53 #741
Сообщение от НиколаМастер
Коэф 0,38.
Может 0,38Нм
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
27.03.2016 14:54 #742
Измерение момента страгивания.
На бруске находится центр тяжести и внем высвердливается отверстие диамента якоря мотора.
Брусок надивается на якорь в горизонте и с помощью груза(я использую прищепку с магнитом,можно добавлять груз)-отодвигая от центра добиваемся надежного страгивания бруска.
Измеряем расстояние от центра до бруска.
Снимаем груз и взвешиваем.
данные подставляем в формулу:F=gml=9.81х(кг)х(м)
m-масса груза кг.
l – длина плеча м.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
159 60
0 8
27.03.2016 15:15 #743
напомните чем крутить генератор будете?
52 53
3 1
27.03.2016 15:56 #744
Уже крутится, 3 лопасти из 160 трубы диаметр 2м
403 464
8 187
27.03.2016 23:00 #745
При зарядке аккумулятора с внутренним сопротивлением, для наглядности, 0,005 ома при напряжении на его клеммах 14 Вольт и протекании по цепи тока, скажем, 20 ампер, полное сопротивление цепи 14/20=0,7 ома.
Из них 0,696 ома - у генератора (с выпрямителем) и 0,005 ома =у аккумулятора.
САшун, нарисуйте полную схему зарядки акб, обозначьте сопротивления, посчитайте падение напряжения на всех сопротивлениях при токе 20А. Потом поговорим...
52 53
3 1
28.03.2016 11:18 #746
Сделал два измерения гены, первое нагрузка - лампочки, второе лампочка и аккумулятор.
Посмотрите, какие были обороты при ожидаемом напряжении 14В ?
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 28.03.2016 в 11:55.
942 4
166 1
28.03.2016 12:00 #747
Это - не измерения.
Чтобы что-то измерить, сперва нужно определиться, ЧТО хочется измерить, а потом КАК это измерить.
Продемонстрированное в ролике - баловство. И так понятно, без шума дрели, что электрогенератор, если его вертеть, вырабатывает электричество.
Если хочется определить, может ли изготовленный генератор заряжать аккумулятор, нужны:
- сам генератор, установленный на ветроустановку;
- разряженный аккумулятор (с напряжением на клеммах ниже 12,7 вольт);
- диод и вольтметр.
- ветер.
Соединяют последовательно генератор, диод и аккумулятор.
Сперва измеряют исходное напряжение аккумулятора (например, 12,32 вольта), а потом, на следующий день, новое значение напряжения.
Если напряжение повысилось - значит заряжает. А, если не повысилось, значит не заряжает.
Вот и все испытание.
942 4
166 1
28.03.2016 12:05 #748
Из второго ролика можно сделать вывод, что изготовленный генератор может заряжать аккумулятор, если его вертеть дрелью.
И нельзя сделать вывод, может ли заряжать аккумулятор ветроустановка.
Поэтому - см. выше.
Примечение.
Напряжение на аккумуляторе следует измерять минимум через 2 часа после окончания зарядки, чтобы исчезла вызванная зарядкой поляризация пластин. ГОСТ регламентирует не 2-часовой, а 7-часовой интервал времени между окончанием зарядки и измерением напряжения.
255 301
23 18
28.03.2016 12:30 #749
А я как раз для этих режимов и написал. 0,003 ома. Можете лично проверить на любом автоаккумуляторе поблизости.
Если аккумулятор не очень новый 0,005-0,007 Ома.
Как Вы это измеряли? Какая-то фантастическая цифра получилась.
Реально можно измерить эквивалентное внутреннее сопротивление аккумулятора. Оно определяется путём измерения падения напряжения на аккумуляторе при подключении токовой нагрузки, например, 50 Ампер. Падение напряжения определяется как разность между напряжением холостого хода аккумулятора и напряжением при подключении токовой нагрузки.
Внутреннее сопротивление аккумулятора рассчитывается как частное от деления измеренного падения напряжения на ток нагрузки.
942 4
166 1
28.03.2016 12:45 #750
Сообщение от SVNKz
Именно так и измеряем!
Напряжение на разомкнутых клеммах - 12,72 вольта.
Напряжение при токе 50 ампер - 12,42 вольта.
Падение напряжения 0,3 вольт.
Внутреннее сопротивление аккумулятора равно 0,3/50=0,006 ома
Можете проверить на своем аккумуляторе.
Страница 75 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
