Страница 76 из 498
942 4
166 1
15.02.2016 15:42 #751
Не представляется ли Вам, что разработчики и производители "железных" генераторов не "стоят на месте", а непрерывно совершенствуют конструкции генераторов и СБЛИЖАЮТ их характеристики с характеристиками безжелезных генераторов?
http://naier.en.alibaba.com/product/..._in_china.html
В частности, момент страгивания генератора ценой с доставкой 200 баксов , аналогичного по характеристикам изготовляемому (Start Torque) составляет аж 0.52Nm. - усилие 52 г на плече 1 м, в то время, как лучшие достигнутые параметры безжелезных генераторов аналогичной мошности составляют не менее 0,36Nm - стоит ли "огород городить"?
Имеется в виду, что современные, серийные "железные" ветрогенераторы обеспечивают НАДЕЖНОЕ включение в работу при скорости ветра от 1,0 м/с.
Обратите внимание также на массу железного генератора - аж 6,5 кГ !
Последний раз редактировалось Сашун; 15.02.2016 в 15:52.
942 4
166 1
15.02.2016 19:05 #752
На фото - ПРАВИЛЬНАЯ обмотка (смотреть ВНИМАТЕЛЬНО !!) серийного генератора мощностью 20 kW со стр. http://es.made-in-china.com/co_xinda...euiuiyssg.html .
1 номинальная мощность киловатт 20кВт
2 номинальная скорость RPM 300
3 Номинальное напряжение V 380VAC
4 RatedCurrent A 31
6 эффективность > 95%
7 Сопротивление (Line-Line) ***937; -
8 Тип катушки и
9 сопротивление изоляции 100Mohm минут (500VDC)
10 Выходной уровень <5 мА
11 пусковой момент N / M <1
12 фаза трехфазный
13 структура с внешним ротором
14 статор без сердечника
15 ротор Тип постоянного магнита (с внешним ротором)
Расположение магнитов на обеих сторонах внешнего ротора - по ссылке.
942 4
166 1
15.02.2016 19:20 #753
Попутный вопрос. Чем та обмотка, с которой мучается который месяц СТ, лучше, чем обмотка, которая на рисунке выше и которую мотать, ясное дело, существенно легче?
Тип файла: jpg !obm.jpg (44.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.02.2016 19:51 #754
4 RatedCurrent A 31
8 Тип катушки и
12 фаза трехфазный
А Вы такое намотаете ?
PS. Как почитаешь китайцев , характеристики которые пишут, так и мысли приходят соответствующие...они хоть понимают что производят ???
Сообщение от Сергей. А
....насколько мне известно- все Китайские гены работают от 10 м.с. на об. 1000-1200 в мин.и больше.....и мощность указанную надо делить как минимум на 2 ....потаму все изобретают аксиальники....
Не на два, а на 10 надо.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.02.2016 в 20:02.
619 325
3 22
15.02.2016 21:03 #755
....лично я вижу здесь 3 однофазника- упираться будет не по детски.....размером с поддон!!!
...да и вибрация не слабая...
Да там 0,5 провод.
619 325
3 22
15.02.2016 23:00 #756
Так конкретно об этой обмотке, что на чёрнобелом рисунке. Значит, на 100 об/м вы получите аж 0,5...1В.
Потому, что в среднем, один виток меандра на средних генераторах 16 , 20 магнитов, на 100 об/мин. даёт примерно 0,5...1 В. Хоть 10, хоть 50 проводов в жгуте (отрезков в жгуте). А вот если цельным проводом эти 50 витков, то и получите 25...50В...примерно. в этом и сложность. Комнаты не хватит такой длинной орудовать. Запутаетесь как муха в паутине. И плюните это дело. Виток меандра , это около полторы окружности статора, если не почти две. пучком тоже не слава богу...
Можно кусками по 5 витков, и соединять сразу или лучше потом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.02.2016 в 23:19.
16 5
16.02.2016 00:26 #757
4 RatedCurrent A 31
8 Тип катушки и
12 фаза трехфазный
Наконец - то - хоть кто - то родил мою идею , но не совсем ...
16 5
16.02.2016 00:34 #758
Возьми свой магнит - насыпь на бумагу железных опилок - увидишь форму своей катушки ...
Потом возьми по многожильному витку рассыпь объём в плоскость до повторения встречи ... и сделай так под свой магнит дважды - верхний и нижний ...
Наколка - круг - там нет холоста ...
942 4
166 1
16.02.2016 01:12 #759
Сообщение от Владимир.74
На картинке - всего лишь 1 слой витка обмотки ОДНОЙ фазы, уложенный в 4 провода. Теперь просто представьте себе, что тангенциальные (окружные) части всех витков отогнуты вверх и вниз как у Вас, а в секторных промежутках между витками этой фазы расположены аналогичные витки остальных фаз.
Я к тому, что выкладывать витки изображенные на картинке ЛЕГЧЕ и заполнение статора медью БОЛЬШЕ. А, ежели брать провод тоньше - то можно получить в фазе любое напряжение в пределах разумного.
Т.е. в тех же габаритах при мотании по схеме на фото выйдет больше ампер-витков и ниже трудоемкость.
Сорри за критику, но из-за конструкторского 30-летнего опыта автора 80 патентов просто не сумел сдержаться ...
619 325
3 22
16.02.2016 09:03 #760
Сообщение от UBDB
"Возьми по многожильному витку" - ??
Не понял.... И ни только это.
Кинь фотку с инета. Я думаю твои мысли гдето кто запечатлел.
Страница 76 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
