Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 76 из 78
255 301
23 18
22.02.2017 16:42 #751
Сообщение от Bobr_
И вот еще мысль... вращать и статор с катушками тоже, навстречу ротору. Механически это выполнимо и не сложно в принципе. Тихоходный привод должен бы давать больше при тех же затратах.
Либо наоборот, давать столько же, но при затратах меньших.
Сказанное является линейной комбинацией, сочетанием или перестановкой уже известных элементов генератора и относится к комбинаторике. Это уже многократно проделано за почти сто лет истории развития науки и техники в области конструирования электрических машин.
138 118
14 5
22.02.2017 16:58 #752
Сообщение от SVNKz
ну так если известное - почему не обсуждается? чем-то плохо?
942 4
166 1
22.02.2017 17:35 #753
Сообщение от Bobr_
Да. Только в форуме "Ветроэнергетика" этого сайта обсуждалось в десятках сообщений. А в инете - 20 лет на сотнях сайтов.
Почему Вы не предложили обсуждать таблицу умножения?
113 252
22.02.2017 18:14 #754
Сообщение от Bobr_
Что бы вращать статор нужно делать токосъемные кольца. Закон сохранения энергии тоже не обманешь. И какая разница: крутить в разные стороны ротор и статор или просто крутить ротор в два раза быстрее через мультипликатор?
942 4
166 1
22.02.2017 18:42 #755
Сообщение от KAA78
На моей памяти на этом сайте за последний год - в 4-й раз.
Давайте закон Ома обсуждать в теме о бессердечниках, что ли?
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 09:56 #756
Эту тему не читал. Прочитаю со временем.
А вопрос задам, здесь он профильный.
Из темы Владимира перенесу вопрос.
Владимир74, кстати, мог свободно сэкономить половину магнитов, если бы сделал полуроторы однополюсными (точнее - "однополярными") со сдвигом полуроторов "на 1 магнит" - чтоб на дном полуроторе все магниты были S с промежутками по ширине магнита, а второй полуротор - все магниты N, расположенные напротив промежутков на первом полуроторе.
и заодно, дочитывая его тему и размышляя о генераторе СергеяА.
Если расположить магниты парами, друг напротив друга, но обмотки (катушки) делать не в плоскости, параллельной плоскости вращения роторов, а в плоскостях, перпендикулярных вращению. Разнести половинки катушки и роторы на значительное расстояние, чтобы пара магнитов влияла на одну катушку каждый со своей стороны. "Лобовые" витки т. о. направлены от одного магнита к другому в пределах одной пары.
Ну и количество катушек, их толщина, количество полюсов ограничено т. о. только фантазией.
942 4
166 1
03.04.2017 11:09 #757
Сообщение от YanCen
То ничего из этого вообще не получится. Как оппозитные магниты не располагай - хоть одноименным полюсами навстречу друг дружке, хоть в разные стороны - ток в катушках, если магниты на полуроторах с интервалами, индуцироваться будет, но очень маленький и с высокой частотой - при прохожении мимо так расположенной катушки одного магнита будет индуцироваться 2 периода пременного тока с "плохой кривой тока" - одна полуволна широкая и низкая, потом полуволна узкая и высокая, потом снова узкая и широкая и 4-я - снова широкая и низкая.
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 12:39 #758
Не так.
Вот как на рисунке.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (74.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
03.04.2017 12:51 #759
Сообщение от YanCen
Вот как на рисунке.
Зачем отогнуты верхние и нижние части обмотки на Вашем рисунке?
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 13:29 #760
Чтобы новую не рисовать. Какая было.
Страница 76 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
