Страница 76 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
25.01.2010 10:59 #751
Сообщение от tu144s
Ветерок. Спасибо теперь скачал. И еще к вам вопрос какую среднею мощность вы снимали с вашего ветряка с таким движком как у меня?
Сейчас точно и не вспомню, но до 5 А было точно. Записи про него не вел. По моему при обычном ветерке 2-3 А было стабильно. Он у меня на Акб 55 А/ч работал.
Больше информации http://tng-forum.ru/
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
26.01.2010 10:27 #752
После вклейки магнитов, он все равно будет генерить на меньших оборотах, только опять же нужно соблюсти число полюсов.
доброго времени суток.на форуме первый раз так что если что не так то прошу извинить.хочу спросить а как узнать сколько полюсов у асинхронника?
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 10:36 #753
Сообщение от yurich68
В маркировке указывается например АИР 56 А2 (2 и есть число полюсов), АИР 200 L6 (6 полюсов).
Можно по оборотам:
3000 1
1500 2
1000 3
750 4
600 5
500 6
300 10
Здесь описано достаточно понятно http://ru.wikipedia.org/wiki/Асинхронный_привод
5 6
26.01.2010 11:03 #754
спасибо.с этой инфой я знаком.а как визуально?движок от стиралки без маркировки от воздушно-пузырьковой .хочу поэкспериментировать.проточить ротор и вклеить магниты.......
5 6
26.01.2010 11:28 #755
на движке написано.w1D30VC005
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 12:09 #756
Наверно только визуально придется.
1.Разберитесь сколько фаз.
2.Как соединены обмотки.
На нем может быть больше чем одна обмотка.
Там кажется 48 пазов на статоре. Можно его перемотать на нужное количество полюсов. 16 полюсов будет очень хорошо. А для ротора (если там беличья клетка), лучше выточить целую болванку из стали.
5 6
26.01.2010 12:45 #757
24 паза
Тип файла: jpg DSC02436.JPG (350.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02435.JPG (319.8 Кб, 28 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 13:03 #758
24 паза
Сделайте фотку, чтоб все катушки было видно, но по моему 4 полюса.
5 6
26.01.2010 13:12 #759
посмотри вот из этого получится с магнитами
Тип файла: jpg DSC02438.JPG (444.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02437.JPG (375.2 Кб, 26 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 13:24 #760
Да, от стиралки 4 полюса. И второй тоже 4 полюса.
Если второй (который на 3 кВт) халявный, то можно делать генератор. Если покупать, то лучше поискать на 6 , а еще лучше на 8 полюсов.
На 4 полюсах, в режиме генератора, можно получить примерно 50% мощности двигателя, а на 6-8 до 70% при удачном раскладе.
Страница 76 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
