Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 77 из 78
94 754
03.04.2017 15:32 #761
Сообщение от YanCen
Не так.
Вот как на рисунке.
Как на рисунке - не работоспособно в принципе. В обычной конструкции, когда катушки "лежат" ( а не "на попа", как на рисуночке), то две противоположные стороны одной и той же катушки оказываются в разнонаправленных магнитных полях( именно для этого при поклейке магнитов на диски, магниты чередуют). ОДна сторона катушки находится под действием одной пары магнитов, другая сторона - в поле другой пары магнитов. И поля этих пар магнитов разнонаправленны, именно из-за этого токи в сторонах катушки текут в разные стороны, что и требуется. Они в итоге не конфликтуют, а дополняют друг друга. На рисунке же обе стороны каждой из катушек попадают в поле одной и той же пары магнитов. Поэтому ток в обеих сторонах каждой катушки под воздействием одного и того же магнитного поля попытается потечь в одну и ту же сторону и...естественно, суммарный ток на выходе такой катушки окажется равным нулю.
942 4
166 1
03.04.2017 15:35 #762
Сообщение от YanCen
Эту тему не читал.
Сообщение от YanCen
Чтобы новую не рисовать. Какая было.
Обождем, покуда прочитаете и, пока вопрос зададите про то, что хочется узнать, а не по рисунку "какой был".
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 15:39 #763
Оказывается Никола уже предлагал.
Сообщение от Александр59
Попадают под действие не пары, а одного магнита. и только одна сторона. Вторая - под действие другого полюса.
Если добавить два разделенных тороидальных сердечника, магниты вообще не будут влиять друг на друга.
942 4
166 1
03.04.2017 16:05 #764
Сообщение от YanCen
Значит, Закон Фарадея так и остался непонятым...
94 754
03.04.2017 16:13 #765
Сообщение от YanCen
Интересная логика: стоит катушка между двух магнитов, но она не под действием пары, нет. У неё каждая сторона под действием только одного магнита... Офигеть, какая мудрость, недостижимая для меня лично.
А вот когда Али-экспресс привезёт Неодимовые магниты, то проделаете такой простой опыт.Один из них, несколько неустойчиво, поставите на столе. А другим таким же магнитом помашете на расстоянии этак сантиметров 40-50 от него. Ближе не надо, а то они очень-очень больно бьют по пальцам, особенно с разгона. Так состоится знакомство, на какие расстояния весомо, грубо, зримо простираются мощные поля неодимчиков.
И, вообще, ставить магниты одним и тем же полюсом навстречу друг-другу... и надеяться, что-либо получить по току, это перебор. Магниты в бессердечниковых генераторах, приклеенные напротив друг друга. всегда имеют противоположную полярность, чем и создаётся мощное магнитное поле в зазоре меж ними. В первой паре( если диски стоят вертикально) это поле слева -направо, во второй паре - уже справа налево и снова в третьей слева-направо и т.д...
Вот катушки и лежат там: полкатушки под первой парой, а другая сторона той же катушки - под другой парой
Последний раз редактировалось Александр59; 03.04.2017 в 16:19.
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 17:02 #766
Рассматриваем одну половину ротора.
Катушка в статоре. Одна сторона напротив полюса N, вторая - напротив полюса S. В отсутствие второй половины ротора ток в катушке таки появляется при вращении ротора. Я ничего не напутал?
Далее:
поворачиваем катушку на 90 градусов. Один магнит остовляем на месте, второй вместе со второй половиной катушки перемещается и располагается напротив первого. Двигаем ротор. Ток будет?
138 118
14 5
03.04.2017 17:11 #767
Александр59, а, интересно, если противоположные магниты чуть сместить относительно друг-друга по оси? чтобы не напротив были? Круглые, например... рассматривался такой вариант где-нибудь? не в курсе?
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 17:18 #768
Нарисую всё же.
Тема про безжелезники. Согласен, нужна очень большая дистанция чтобы магниты перестали воздействовать на противоположный конец контура.
Что будет, если вставить сердечник? См. рисунок.
На рисунке ошибка! Соседний Магнит с противоположной полярностью не должен находиться напротив катушки одноименной фазы! Их тогда гораздо сложнее соединить!
Хоть и не намного.
Сообщение от Bobr_
Тоже кстати вариант. Ставить их не друг напротив друга и катушки под наклоном.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (47.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось YanCen; 03.04.2017 в 17:25.
Аватар для YanCen
63 23
03.04.2017 17:41 #769
Вопрос снимается, поскольку смысла не имеет.
Аватар для YanCen
63 23
04.04.2017 21:22 #770
Какой вариант эффективнее - 10 катушек по 5 витков или 5 катушек по 10 витков, при прочих равных условиях?
Будет ли разница в напряжении, потерях, каких-то других параметрах?
Если сечение, суммарная длина провода в этих вариантах одинаковая.
Страница 77 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
