Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 77 из 209
29.06.2016 18:55 #761
Сообщение от dzen
Вертикальная Дарье , метров до 6-8 в секунду будет стоять как вкопанная и ничего не давать. А когда раскрутится , тогда при порыве даже в 15-18 м/с ее не остановишь, дрова будут.
Совершенно верно! Т.к. роторы Дарье по своей аэродинамике - быстроходные.
На тихих ветрах применяются тихоходные ветродвигатели, например -
или
или
Обратите внимание - в последнем видеоролике (мобильная ветроустановка армии США) даже листья на высоких деревьях не шелохнутся, а ветроколесо работает !
29.06.2016 21:23 #762
или
или
.....Сашун я сдаюсь; ваша взяла.....щас выберу что Вы предлагаете и начинаю делать.....
29.06.2016 21:35 #763
Сообщение от Сергей. А
Только, чтобы не разочароваться потом, делайте правильно - сперва, измерив предполагаемую для ветроустановки скорость ветра, - ветряк на требуемую мощность, а уже потом, когда мощность ветродвигателя будет измерена, - под него генератор.
29.06.2016 21:52 #764
....скорость известна- 4 м.с. ...необходимы размеры на 1 кВТТ....
29.06.2016 22:56 #765
На указанный 1 кВт электрической мощности требуется получить от ветра (с учетом КИЭВ ветряка 0,31 и КПД генератора 0,98) минимум 3000 ватт. Для этого при скорости ветра 4 м/с требуется площадь ветряка 78 кв.м.
Уверен, что такую не осилите. Поэтому - умерьте требования.
29.06.2016 23:31 #766
.....годится!!!! то, что надо!!!..мой любимый размер!!!
Последний раз редактировалось Сергей. А; 30.06.2016 в 00:19.
30.06.2016 00:34 #767
Не факт, что выдёт мощность. Вращаться может и без нагрузки. Такое вращение говорит только о хорошей механической конструкции.
30.06.2016 09:08 #768
Мы раньше на выставки возили ветряк. Нагрузку не включали, смазку в подшипники не забивали, только брызгнули чуток силиконовой.
Так в закрытых больших помещениях крутился от сквозняков, хотя и быстроходный был.
Но мы знали, что если подойдет порыв в 40 м/с даже на этот ветряк, максимум что будет , это обороты поднимутся до 350 и все. А вот что будет с любым из показанных в ютубе?
Да и намедни демонтировали мы 4 вертикальных ветряка с роторами Ленца.По 2.5 кВт мощностью. А то уже опасные стали. Так в слабый ветер они еле поворачивались, но несколько раз налетал сильный ветер они раскручивались до диких оборотов (деформировались лопасти) и выдавали до 200Вт.(все 4). Подшипники конечно вдрызг, но это я видел на всех без исключения вертикально-осевых. Даже на большом 400 кВт в Евпатории. Так что ей богу прежде чем советовать кому то вертикально-осевые ветряки, лучше с ними пообщаться вживую , а не на ютубе, пропадет множество иллюзий. Да и можно просто хорошо представить физику их работы , чтоб больше к ним не возвращаться, ну кроме дизайнерских креативов.
30.06.2016 09:09 #769
На указанный 1 кВт электрической мощности требуется получить от ветра (с учетом КИЭВ ветряка 0,31 и КПД генератора 0,98) минимум 3000 ватт. Для этого при скорости ветра 4 м/с требуется площадь ветряка 78 кв.м. Уверен, что такую не осилите. Поэтому - умерьте требования.
.....сначала уговариваете на действия- применяя свои формулы, а потом применяя формулы отговариваете от этих же действий.....
30.06.2016 10:23 #770
А еще от этой установки не отходят провода. Значит нагрузки нет. А раскрутить можно и рукой, а потом легкий ветерок будет поддерживать вращение. Но энергии на том ветре нет даже в армии США.
Страница 77 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
