Страница 77 из 608
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
26.01.2010 13:34 #761
да двигун халява.если не трудно то подскажи как правильно всё сделать только без перемотки т.к. нет возможности. и по первому двигателю тоже подскажи ,буду на нём пробовать.я сначала на трёх киловатнике хотел генератор сделать .крутил его от велосипеда-да возбуждается.да лампа на 150вт горит но только цепляю на него 300 вт наждак. генерация срывается.хотел бросить затею но тут попался ваш форум и море информации. спасибо всем!
Последний раз редактировалось yurich68; 26.01.2010 в 13:42.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
26.01.2010 13:43 #762
Переделка асинхронного двигателя на постоянные магниты.
1. Размер ротора -длина рабочей части до алюминиевой заливки, диаметр ротора.
Это необходимо для того, чтобы рассчитать какие магниты подойдут, и на сколько протачивать ротор (или вытачивать новый, что лучше и магниты нужны 4 мм толщиной всего).
2. Исходя из пункта 1, подбираем размер магнита, рассчитываем скос.
Дальше будем развивать после этих данных.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 13:46 #763
Сообщение от yurich68
Для того, чтобы не переделанный нормально генерить начал, обороты должны быть на 10 % выше номинальных, в ручную, точнее вножную затруднительно.
5 6
26.01.2010 14:02 #764
да к такому выводу я тоже пришёл-нужны стабильные обороты
5 6
26.01.2010 14:05 #765
двигун разберу завтра, сделаю замеры.а вот магниты уже в пути 5на5
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 14:38 #766
Цилиндр или прямоугольник?
5 6
26.01.2010 15:23 #767
Цилиндр.пример взял тут другого не видел
Тип файла: jpg 8d9357624cf8.jpg (111.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось yurich68; 26.01.2010 в 15:54.
5 6
26.01.2010 15:29 #768
и так по движку от стиралки; длина ротора до ал.заливки 30мм. диаметр 66мм
271 187
26.01.2010 16:40 #769
Поначалу здесь было не более чем можно найти информации по генераторам в сети, а теперь тема только набирает обороты все больше - Ветерок рулит - будет познавательно.
5 6
26.01.2010 16:51 #770
насколько я понимаю IPolkovnik
Эксперт ,так что скажете по моему движку?
Страница 77 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
