Данная точка отсутствует на приведённом графике?????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Я тоже смотрю в те графики и вижу, что характеристики характеристики снимались на 60, 90, 120, 150, 175, 240, 270, 300, 400, 470, 500 и 600 об/ мин.
И мощность 200 ватт - при 240 об/мин. А при 400 об/мин (42 рад/с) выходная мощность 460 ватт при КПД вместе с выпрямителем 460/11/42=99%. Так что тот лаборант, что характеристики снимал, чего-то напутал, - но, не очень. |
Оно - готовое - все равно лучше и дешевле самодельного. Тем более упомянутый выше генераторчик. Они зачем указали номинальную мощность 200 ватт? У них, как я понимаю, на той нагрузке, что написана = 14 ом - приличный КПД. Допускает генераторчик работу и при 400 и при 500 об/мин - значит, пускай и с КПД пониже годится для обычной аккумуляторной нагрузки, причем на 2 последовательных аккумулятора. Даст ватт 300 - это 10 ампер на зарядку. Больше никому и не нужно - если самодельщик не покупает ветряк за 200-400 долларов, значит он, тем более не покупает 2 здоровенных аккумулятора по 300 баксов каждый.
Нашел большой плюс не большого залипания генератора. На малом ветре он стоит, но и энергии в таком ветре нет, за то подшипники зря не работают, износ меньше
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
