Страница 79 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
27.01.2010 14:08 #781
Сообщение от yurich68
да прогу поищу в сети.думаю проблем не будет.форму ротора нарисую и скину чуть позже на суд .
Беличья клетка обычно достаточно легко сбивается с вала. Можно выточить только болванку и напресовать на вал. Идеальный вариант, если сначала на вал,напресовать немагнитный материал (алюминий, нержавейка), а на него уже железную болванку. Поток не будет замыкаться через вал.
Еще если хотите, можете лабораторную работу сделать, очень полезную для всех. Можно выточить болванку не сплошную, а с пазами. То есть, два полюса магнитов только клеить, а два будут железные. Смысл в том, что допустим магниты наклеены севером, тогда юг будет на выступающей железяке. Получается -магнитов в два раза меньше, а индукция почти та же.
Было бы супер, если сравнить оба варианта в равных условиях.
Я такое делал, но мой результат нельзя считать чистым, по разным причинам.
Поэтому если готовы, скажите, прикинем что и как.
Еще Вам задание. Из статора выходят три провода, видимо соединение звезда. Нужно от каждой фазы вывести по два провода. Померить сопротивление фазы. А потом, когда генератор будет готов, покрутить при разном включении.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 27.01.2010 в 14:46.
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
27.01.2010 16:22 #782
сбить ротор проблем не будет,а вот сначала аллюминий потом железо это будет зависить от токаря и сколько он за это возьмёт постараюсь конечно раз это лучший вариант.насчёт задания померить сопротивление то если доберусь до соединений замер сделаю у меня китайская цифровая типо цешка.не знаю её точность постоянные сопротивления мериет вроде точно. ну и набросал эскизы ротора какой формы точить А или В ?
Тип файла: jpg DSC02439.JPG (335.4 Кб, 29 просмотров)
5 6
27.01.2010 16:25 #783
ну вроде до самого дошло судя по вашим рисункам вариант В нужно точить
5 6
27.01.2010 16:59 #784
добрался до обмоток.четыре конца.два скручены вместе и идут через непонятное устройство ранее мной не наблюдавшееся ни где. фото прилагаю.а два припаяны к проводам
Тип файла: jpg DSC02440.JPG (385.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02441.JPG (353.5 Кб, 23 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
27.01.2010 17:08 #785
Вот те на. Походе, что двигун однофазный, или две обмотки саостоятельные. Замеряейте сопротивление каждой обмотки, и попробуйте разобраться как они намотаны. Если точно не определим, можем с полюсами не угадать!
5 6
27.01.2010 17:33 #786
разрезал два скрученых провода. между ними нет цепи.между фиолетовым и резаным =47ом.между синим и другим резаным=47 ом. наверно нужно менять батарейку в приборе заменю заново замер буду делать........однако две обмотки
Последний раз редактировалось yurich68; 27.01.2010 в 17:40. Причина: комп завис
5 6
27.01.2010 17:44 #787
да сейчас проверил прибор всякую чушь показывает на разных положениях нужно менять батарейку
Аватар для Ветерок
162 0
27.01.2010 17:44 #788
Да две. Попробуем потом это на благо пустить. Сопротивление великовато. Какой примерно провод в намотке?
5 6
27.01.2010 17:49 #789
примерно 0.4
Аватар для Ветерок
162 0
27.01.2010 17:55 #790
примерно 0.4
Тогда похоже. Получится высоковольтный генератор.
На сегодня все, пора домой двигать. Завтра будем дальше думать.
Попробуйте все таки разобраться как намотано, и зарисовать что ли.
Страница 79 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
