Схема выключателя ударной дрели Интерскол ДУ-750-ЭР
Страница 8 из 10
15.03.2016 14:53 #71
Сообщение от oleg_ua
Может информация и запоздала, но поделюсь что кому то пригодится. Новый регулятор подключается на место старого очень просто. На дне регулятора есть контактные площадки 1,2,3,-6. На контакт №1 подключаем провод от колодочки ( фазный или нулевой). На контакт №5 проводок от конденсатора ( который остался при демонтаже старого регулятора). На контакт №6 цепляем свободный проводок от обмоток. Провода реверсивного движения подключаются так же как и на старом регуляторе. Проверено - работает. Правда пришлось разобрать и старый и новый регуляторы чтоб разобраться. Так что в путь. Желаю успеха.
Для наглядности составлю табличку коммутации:
регулятор : MOD:47-36-E HLTE-8A
контакт : №2 меняем на №1
№3 //-// №5
№1 //-// №6
спасибо,друг,выручил!
26.01.2017 15:22 #72
Доброго времени суток!
Попалась ду 750 эр с такой же печалью.
нашел кнопку JABEN FA5-6/be1
Подключил как сказано на форуме.
Итог - имеется более менее плавный пуск, реверс, при увеличении нажатия на кнопку вращается быстрее соответственно.
Однако не пойму как работает регулятор оборотов. При проворачивании ходит пластиковый ограничитель нажатия.Т.е регулирует нажатие кнопки?И все?
И еще вопрос: как заставить дрель вращаться медленнее?Спасибо!
29.09.2018 23:01 #73
Привет Всем рукастым.
Родная кнопка ДУ-580ЭР перестала регулировать обороты и была куплена HLTE-8A. Облазил пол интернета в поисках вменяемой схемы. На новинку нашел только здесь, но возникли вопросы. При попытке включить дрель плавно мотор гудит. Если нажать на 100%, то стартует и даже реверс работает, но страшный шум и искры не по детски из под щёток. Подключил по схеме и второй вывод конденсатора на 5-ю, а второй статор возвращается на 4-ю нижнюю клему.
Что еще можно поменять местами? Боюсь спалить.
Спасибо.
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1538251048
P.S. Ну или как её безболезненно разобрать, чтобы проверить внутренности на предмет брака?
Тип файла: jpg HLTE-8A на ДУ-580ЭР.jpg (110.0 Кб, 0 просмотров)
04.10.2018 17:33 #74
№3 //-// №5
№1 //-// №6
Может у Вас какая-то особенная модификация HLTE-8a, но в моём случае 1-й и 2-й контакт это вход переменки. 2-3-4 в КЗ для объединения контактов. 5-й соединяется со 2-м сразу при нажатии, а 6-й замыкается на 2-й при 100% нажатии на кнопку.
Виткового КЗ нет. Между всеми парами витков примерно по 1.5Ом. Но при включении ротор вибрирует и гудит.
1,470 158
483 1
04.10.2018 17:55 #75
Сообщение от AndreyNag
Вот простой способ проверки двигателя:
http://mega.dp.ua/file?source=18100417535731670642
Попробуйте ...
04.10.2018 20:47 #76
Подключил прибор к щеткам и плавненько сделал пару оборотов (для верности). Показания от 9 Ом до 10 Ом. Нет ни обрывов ни КЗ. По моему проблема во встречном направлении полей в половинках статора.
1,470 158
483 1
05.10.2018 08:50 #77
А вы обычным тестером разницы не увидите. Например, у вас там межвитковое КЗ. Дальше что ? Нужен микроомметр. Я поэтому и предложил ссылочку выше ...
05.10.2018 09:04 #78
Спасибо.
С такой же проблемой столкнулся.Поменял 3 кнопки,с виду все одинаковые и одной модели. Та же беда. Когда купил 4 - заметил что качество пластика не ней лучше и она тяжелее (ощутить можно)
Пластик даже слесареный, а не криво отлитый. Теперь и плавный пуск и регулятор оборотов есть и пользуюсь давно...
1,233 63
62 32
06.10.2018 09:00 #79
Нужен микроомметр
Нужен измеритель индуктивности. У меня есть мультиметр UT50D. Он её меряет. И мегоомметр нужен. Прошивать\коротить может только под напругой, а при измерении - нет. А сопротивление там мерять - разброс уже получите при разной степени качества установки щупов на ломели коллектора плюсом сами обмотки имеют разброс по сопротивлению. В общем - маразм это в общем случае. В частном же, когда конкретный кабздец - достаточно и обычного мультиметра.
07.10.2018 20:16 #80
Сообщение от LEAS
У меня есть китайский определитель электронных элементов. Он подойдёт для измерения индуктивности? В каком диапазоне значение индуктивности в норме?
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
