Обсуждение: DDS генератор на микроконтроллере ATmega16. Второй вариант конструкции
Страница 8 из 10
28.12.2017 16:01 #71
Вот с этими прошивками из архива есть стробы на LCD кроме 19 ноги,а в схеме МК конечно не на СМД,а в ДИП,но по портам я смотрел порты совпадают,архитектура у меге32 другая чем меге16 это да,я очень слаб в программировании,так что прошу прощения.
Тип файла: rar DDS_Mega16.v2.rar (353.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
09.01.2018 13:32 #72
Ммм.... Странно все это.... Буду проверять... Надеюсь еще есть время?
Аватар для Vadzz
09.01.2018 14:26 #73
В симуляторе Proteus прошивка для mega32 работает, сигнал генерируется, настройки меняются, все как положено... Для проверки даже пробовал симулировать прошивку от mega16 на мк mega32 - не работает (но при этом есть инициализация индикатора).
11.01.2018 14:38 #74
Большое спасибо,Я ВАС понял,буду дальше ковырять может что при заливке происходит,в любом случае Я Вам очень благодарен что откликнусь на мою беду.
19.01.2018 13:51 #75
Здравствуйте Vadzz!!!Может ВЫ посмотрите ещё раз что с инициализацией дисплея если конечно есть время,сама программа работает,есть на выходе сигнал,на кнопки реагирует,а на экране пусто я понимаю что это время но больше не к кому обратиться ВЫ единственный кто откликнулся,я Вас очень прошу.
Аватар для Vadzz
20.01.2018 00:53 #76
Приветствую! Завтра (или уже сегодня?!!) гляну, но что? вот вопрос... Fuse-биты верны (JTAG интерфейс отключен в Fuse-битах? бит JTAGEN?)?
А с индикатором все нормально? Он исправен? Может инициализация контроллера индикатора не проходит, насколько помню - случаи были. Есть возможность другой (ну т.е. двухстрочный, но другой) индикатор подкинуть?
22.01.2018 12:11 #77
Здравствуйте.JTAG выключен,индикатор другой подкидывал,а стобы-то должны быть,а там нули и на двух выводах +5 постоянки,а точнее 11и12 ножки ЛСД
Аватар для Vadzz
29.01.2018 10:28 #78
Честно говоря, даже не знаю. Проверял, смотрел... Но не знаю куда копать.
30.01.2018 17:13 #79
Привет Vadzz!Ну ладно,спасибо и на этом,я благодарен вам за то что откликнулись,ешё раз большое спасибо.
11.02.2018 15:58 #80
Привет Vadzz!!!Это снова Я,заменил мегу поставил мега16,залил прошивку соответствующюю,а результат тот же,экран пустой,программа работает сигналы меняются,при подаче напрряжения появляются все сигналы на экран,но ровно на 2-3секунды и затухают может ли программа не понимать кантроллер дисплея?дисплей мелтовский,в схеме есть синал на дисплей RS,а в даташите мелта нет такого сигнала,а есть (A0),у Вас есть какие-нибудь версии?
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
