Я посмотрел на приборе ц4342. В нем три галетных переключателя. Вам сообщили расположение контактов: "Когда переключатель пределов в нейтральном положении, то на верхней и нижней галете замыкатель смотрит в сторону клювика, а на средней галете в противоположную сторону!" У Вас неправильно стоят замыкатели. На крайних - в сторону "клювика" на средней-в противоположную, на 180 град. Промойте контакты переключателя спиртом и убедитесь, что они исправны.
Я уже установил галетник так как надо.Да,было неправильно.Стало лучше.Постоянное напряжение измеряет точно.Когда нажимаешь П2К на проверку резисторов,то когда на Омах,стрелка зашкаливает,не регулируется.но замеряет с погрешностью.И на Ко*1 всё также.При замыкании щупов,стрелка отклоняется и зашкаливает,не регулируется.А на КО*10 и КО*100 нормально всё,регулируется,устанавливается на 0. Переменное напряжение завышает немного на пределе 500в.В розетке 235в,а он показывает 250.А на пределе 1000в-нормально показывает.
Всё тестер 4342 сделал.Работает нормально.R6 стоял другого номинала,44ом,а надо 27.1. Это я при предварительном безуспешном ремонте его видимо поставил,год назад.И успел уже сегодня его спалить ,воткнул в 220 на Омах.Сгорел R40.Но я быстро починил.Вообще ,хорошая очень группа.Я не специалист,а отремонтировал два тестера за неделю 4352м1 и 4342,которые лежали неисправные. Скажите,пожалуйста,это ничего,что я в тестерах в двух резисторы заменил,но другого номинала по мощности. По схеме они 0.125,а я поставил 05 и 1 ватт,для надёжности. Ничего страшного? Или нежелательно это делать? Если что они целые останутся,а другое что то ,по важнее сгорит? Ответьте.Есть хорошие ,доброжелательные специалисты в группе.Не знаю,есть ли в группе книга отзывов и благодарностей,как это в группах помощи по компьютерам.А,вообще,честно говоря,я вот купил Китайский прибор за 250 р ДТ-830В ,не нарадуюсь им.Это не то что эти тестеры.В тестерах,надо считать по шкале,переводить,умножать,делить и потом только цифру. получишь.А здесь воткнул и сразу цифры! Спасибо всем за помощь!
Последний раз редактировалось stelc; 16.03.2017 в 13:08.
Большую мощность ставить можно, лишь бы номинал соответствовал.
Цифровые мультики они хороши, но слишком долго считают, бывает при регулировке устройств нужно уловить или пик или минимум и с мультиком уж больно муторно, всегда проскакиваешь нужную точку. |
Рад за вас. И вниметельнее и осторожнее будьте. Для благодарности внизу есть плюсики. Ими и отблагодарите самые ценные, на ваш взгляд, сообщения.
По поводу мощности, не страшно. Главное точность резисторов. Это ведь измерительный инструмент, а не игрушка. Ну и о поводу 830го. Хорош прибор. Но для своих целей. И недорогой. И сжечь не жалко( что не надо делать). Но бываю моменты когда стрелочный лучше. А так скажу- много приборов не бывает. |
Скажите пожалуйста, на Ц 4342 есть такой предел измерения -50um,что на этом пределе измеряют,когда им пользуются и как проверить этот предел ,работает он или нет на приборе.Потому что когда у меня просили на форуме замерить сопротивления на всех пределах токов и его тоже,то у меня на этом пределе на неисправном и потом исправном приборе всегда показывал сопротивление 1(разрыв).Это нормально или нет? Или этот предел измерения (-50) никогда не понадобится?
Это предел и вольтметра постоянного тока, проверьте нижний предел вольтметра в режиме микроамперметра,должно быть 50 мкА, если обеспечивается, значит с шунтом все в порядке. Если разрыв в цепи, искать по цепочке..Обычно слабое место П2К, потом галета- круговой переключатель...ну, и резисторы, могут не менять цвет, но изменить номинал на раз в несколько раз...
Ну да, смотришь резистор вроде как целый, а в нём маленькая дырочка и обязательно со стороны платы, так что сверху не видно!
