Обсуждение: Как устранить сульфатацию?
Страница 8 из 12
02.11.2021 20:59 #71
работает оно нормально. можно и к этому устройству прицепить лампочку, но только надо помнить, что спираль лампы меняет свое сопротивление при разогреве. резистор (если не быть перфекционистом) не изменяет и потому можно говорить о величине разрядного тока во все время рязряда АКБ как о неизменном. заряд АКБ ведется импулсами с регулируемой длительностью. при настройке неплохо иметь осциллограф.
вместо трансформатора можно применить ИИП. будет выигрыш в весе, но усложнение схемы тоже будет.
02.11.2021 21:05 #72
Сообщение от spasatell
Это Вы по схеме так решили или есть опыт в сборке этого ЗУ?
02.11.2021 21:18 #73
я его собирал. еще в 87 году
27.11.2021 20:56 #74
Итак, собрал я оригинальное устройство с первой страницы, то есть из МК. Устройство пока не запустилось (ошибок в номиналах и монтаже нет). В отличие от оригинала VD6 не КС211Е, а Д814Г; транзистор VT3 у меня МП26Б и реле не МКУ-48, а пара импортных на 24 В в параллель. На что грешить пока не понял. Так как трансформатор использовал перемотанный ТC-180-2, с двумя вторичными по 20 В(или 22 В, если первичку переключить), то с правильным фазированием возникли сложности. Может ли данное устройство отказываться работать в случае неверной фазировки трансформатора?
27.11.2021 22:02 #75
А вы читали сообщение номер пять из этой темы ?
27.11.2021 22:14 #76
Да, конечно же! Диод и соединение собраны по правильному! Я же упоминал, что к монтажу и номиналам вопросов нет
Собрал в оригинале, то есть не по версии nbocman, хотя возможно зря...
Так могла ли быть причиной неправильная фазировка трансформатора? Или из-за разброса напряжения стабилизации VD6 нужно подбирать сопротивления в делителе R14,R15?
28.11.2021 13:17 #77
Сообщение от railmaster
откажется работать. 20 или 22 вольта без нагрузки. а под нагрузкой должно просесть не более 1 вольта.
прибор прост по схемотехнике. но не прост в налаживании. и ошибку исправил в схеме? или 1 в 1 по схеме собрал?
28.11.2021 16:43 #78
Ошибок нет. Диод VD3 перевернул, катушку реле к минусу выхода (R13, +C3, R14, R9 и анод VS2). Трансформатор ТС-180-2, вторички перемотал, но так как сердечник стержневой, то на каждой катушке получилось по 2Х11 вольт. Соединял концы полуобмоток, а начало одной подключал к устройству в качестве начала, а начало другой, как конец. Ну и соответственно другие обмотки аналогично. Соблюсти или как то проверить фазировку на ТС180 вообще очень проблематично!
28.11.2021 16:56 #79
ничуть. во первых надо покурить тему - намотка стержневых трансформаторов. во вторых - существует прибор под названием мультиметр. в третьих - скачать книгу СВОРЕНЬ. шаг за шагом или БОРИСОВ. юный радиоэлектроник или радиолюбитель - я не помню точное название, но великий гугль не ошибется. и возможно это не в третьих, а во первых
28.11.2021 17:14 #80
Вот так соединены обмотки на обоих половинках. Нумерация произвольная.
Подключал к устройству так- 1 начало одной катушки, 1` конец; 3 начало другой катушки, 3` конец.
Тип файла: jpg Fasa.jpg (21.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 8 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
