обычным малогабаритным с ВМ-12 видика, например.
Тут на форуме http://rmbt.ru/index.php?&CODE=00 я описывал КАК. |
Подскажите пожалуйста что это может быть.
На небольших оборотах - вроде ничего, при добавлении - двигатель перестает работать. Иногда не стартует сразу. При отключенном датчике оборотов (индуктивность) - комбайн сразу работает на максимальных оборотах, но симптомы те же. Грешу на реле Простите за вертикальное видео)
Последний раз редактировалось udaff; 02.10.2017 в 20:59.
На небольших оборотах - вроде ничего, при добавлении - двигатель перестает работать. Иногда не стартует сразу. При отключенном датчике оборотов (индуктивность) - комбайн сразу работает на максимальных оборотах, но симптомы те же. Грешу на реле Простите за вертикальное видео) |
День добрый. На комбайне км 266 Сгорел Двигатель. Любезно подсказали в одном из магаз нов, Модель двигателя 713104, однако в наличии нет. Подскажите где можно найти такой двигатель или подойдет двигатель от Других моделей Kenwood серии км?
Там на валу этого двигателя еще что-то есть. Вроде червяка или шестеренки. Поэтому поставить туда чужой двигатель - не проблема. Проблема - это посадить на его вал этот червяк или шестеренку без токаря и в домашних условиях.
Короче, отнесите комбайн в СЦ, там закажут новый мотор ... |
WD-40....15-20 минут киснет. Затем Технический Фен, 450 Цельсиия. (При Условии,что на шкиву Металл - шестерня. Есть Delonghi, у оных привод-ремешок. Там-как у видаков старого образца.. Отлетают зубья. Либо ЗИП, Токарь, 3D принтер. Удачи Вам в ремонте.
Снимается вообще все. В крайнем случае, съемники никто не отменял. А вот как потом это "вообще все" посадить без токаря на вал чужого двигателя - вопрос.
Я уже не говорю о том, что видел кучу кухонной техники с пластмассовыми червяками и шестеренками. Тут уж только заказывать новые детали ... |
Функции рукоятки поменялись местами
Здравствуйте. Подскажите, почему в комбайне Кенвуд km266 вдруг при переключении на импульс можно регулировать скорость вращения тестомеса, а при нормальном положении ручки ( от min и далее ) тестомес работает сразу на максимальных оборотах и не регулируется. Спасибо
Ну, если эта ручка управляет симисторным диммером, через который питается мотор, а симистор пробит, то именно так и будет ...
