Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 8 из 42
07.03.2017 16:43 #71
да можно проводок отпаять.... без защиты работать будет.... с защитой после разбираться...
ЗЫ. если курсор подвести мышкой к слову или предложению и нажать на левую кнопку (на мышке) то появится синее выделение и после отпускания появится три иконки с выделенным текстом - копировать, искать и отдельно цитировать. если нажать искать по выделенному тексту будет искать в интернете, если нажать копировать- скопирует и можно вставить куда угодно, а если выбрать цитировать - то вставить вставку в ответ. я так понял, что текст цитируется полностью, потому, что не понятно как фрагмент вставить...
07.03.2017 17:37 #72
Сообщение от spasatell
Вы извините,но я это не понял,что Вы написали про курсор.Вы мои данные замеров увидели?
07.03.2017 18:00 #73
это я написал, чтобы полностью текст не копировать, а только строку, слово или предложение.... а по поводу сопротивлений проверяю еще, чуть позже отпишусь, но не все нравиться в показаниях....
07.03.2017 18:13 #74
Сообщение от stelc
америл сопротивления 2500-04 ома,500-07ом,100-2.2 ом,25-7.5 ом.5-53 ом.1-197ом.250-732 ом.50-4КО.Показания одинаковые при нажатой кнопки "r" и не нажатой.
вот здесь, мне ненравится показания на 1 мА у тебя 193 по схеме, что у меня должно быть 178 (ну около того) и далее завышены показания, особенно на последнем пределе должно быть около 500 ом, а у тебя 4 кОм..., что заменял, какие резисторы, что поставил, и желательно фото не те, что дали тебе, а твои фото, похоже резистор не того номинала впаял, надо меньше в 10 раз вставить....
кнопка не должна влиять на показания, так, что все правильно...
07.03.2017 18:26 #75
произведи еще один замер, из омов вытащи щуп и вставь в V A нажми кнопку переменный ток,(утопи ее вниз) должно быть в положении 250 мкА - 3 ком (ну около этого) и в положении 1 мА 720 ом... ( у тебя сейчас 1-197 ом и 260- 732 ом) вот эти два положения и надо замерить по другому...
07.03.2017 18:29 #76
Да,нет,резисторы поставил правильно.R7-145 ом, R18-25ом,R22-10КО.Фото нужно платы? Какой стороны,где детали или дорожки?
07.03.2017 18:56 #77
Сообщение от stelc
где детали...
судя по всему проблема в пайке... по схеме R8 R9 R10.. проблема похоже, в этой цепи.... если сможешь замерить сопротивление между точками 6 (SА1.2) и 18 (SА 1.3) то у тебя будет показывать около 4 ком, а должно быть около 700 ом... хотя то, что я сказал замерить через гнездо VA проверяет эту же цепь...
07.03.2017 23:22 #78
Сообщение от stelc
сфотографируйте мне плату это со стороны деталей
Пожалуйста.
Тип файла: jpg Ц4342 фото.JPG (885.8 Кб, 0 просмотров)
08.03.2017 02:59 #79
Сообщение от anat12
Пожалуйста.
СПАСИБО!
08.03.2017 04:46 #80
Замер произвёл.При утопленной кнопки перем тока везде показывает 1(разрыв) на всех диапазонах от 2500 до 50мка.При нажатой кнопки тока везде на всех диапазонах О.6 ома. Ещё раз произвёл замеры вчерашние,данные такие ,как вчера. Замерял всегда без батареек.
Последний раз редактировалось stelc; 08.03.2017 в 04:51.
Страница 8 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
