Солнечный коллектор своими руками
Страница 8 из 21
16.12.2012 16:44 #71
Сообщение от Вадим666
Меня сейчас интересует,установка второго стекла,и лучше его чем-нибудь заменить; оргстекло,карбонад, или какую-нибудь пленку,что-бы облегчить,и так тяжелую конструкцию. А если не найду альтернативы,тогда буду ставить самое тонкое стекло,какое найду. Интересно как долго сохраняется пленка ,или оргстекло ,под стеклом(не трескается,не становиться матовым)?
пленка не годится зимой от мороза порвется . поликарбонат становится матовым нагрев ухудшается в 2 раза самое лучше стеклопакет достаточно в 2 стекла заплатил раз и нет проблем в год по оному коллектору добавлять откажетесь от затрат на гарячюю воду
16.12.2012 16:50 #72
Сообщение от dersp
Года четыре назад, я делал солнечный отопитель другу. Коллектор делал следующим образом. На лист железа прикрепил хомутами на саморезах, согнутую змеевиком медную трубку для монтажа сплит систем (её метражом продают в хозмагах). Трубку уложил с шагом в 10 мм, всю конструкцию покрасил чёрной матовой краской, уложил в деревянный короб с двойными стенками, между которыми насыпал пенопластовую крошку от упаковочных панелей для бытовой техники. Всё это накрыл рамой со стеклопакетом на петлях. Стеклопакет изготовлен так.
В рамном брусе выбирается глубокая четверть (25-28 мм), далее собирается рама, красится, в неё на герметик укладывается стекло, которое закрепляется дистанционным штапиком (10***215;10 мм), на штапик укладывается второе стекло, которое закрепляется штатным штапиком на герметике.
Бак-накопитель поместили в деревянный ящик, а всё свободное пространство в нём засыпал всё той же крошкой.
Получился довольно эффективный нагреватель. Правда сам убедиться в его эффективности я так и не успел - кончился отпуск, и мне пришлось уехать, но по словам товарища, нагреватель работает до сих пор, и уже у половины села на крышах стоят такие же.
такой стеклопакет зимой запотеет и ухудшится нагрев
16.12.2012 16:57 #73
Второй вопрос , избыток тепла летом.
на лето жалюзи можно только алюминевые пластиковые ламаются от ветра
60 28
3 0
17.12.2012 07:26 #74
Сообщение от andronik79
А как зимой снег убирать?
60 28
3 0
17.12.2012 07:31 #75
Пленка боится ультрафиолета, под стеклом не портится. Поликарбонат-думаю тоже ,но надо попробовать.....
53 26
5 5
18.12.2012 05:22 #76
От снега видимо спасёт только вертикальная установка стёкол
В общем - задача строительства теплицы на крыше
Последний раз редактировалось zznik; 18.12.2012 в 05:29.
60 28
3 0
19.12.2012 03:47 #77
Сообщение от zznik
Можно и роллеты (Рольставни) http://www.youtube.com/watch?feature...&v=6PzQKvV9l0g , но пока это преждевременные расходы
0 7
27.12.2012 17:43 #78
Добрый вечер!!!
Принимайте в свои ряды, очумелых ручек
Спаял коллектор с виниловых труб d20мм.
Корпус сделал с дерева.
Стеклом пока не заклеивал.
Если кого интересует могу выложить фотки и описание как всё и чем делал.
Пока по расходам только виниловая труба обошлась 420грн, всё остальное-дерево для каркаса, оцинковка, ДВП, было в наличии.
На счёт плёнки на стекло, тонировка на автомобиле не облазит и не лопается от мороза, но я думаю застеклить в одно стекло.
27.12.2012 20:36 #79
ПВХ, как и большенство платмасс обладают низкой теплопроводностью. Мощность коллектора будет значительно меньше, чем при использовании металлических.
0 7
28.12.2012 11:24 #80
Сообщение от lllll
Да согласен.
Но если взять простую формулу цена х качество х подручный материал =ПВХ.
Поначалу рассматривался вариант с поликарбонатом но поликарбонат хлопотно клеить, и нет никакой гарантии, что длинный паз на стыке при давлении не лопнет.
Поэкспериментировал, и изготовил некоторое оборудование для пайки ПВХ, сделал три секции 1200х1400.
Я согласен,,, идеальный вариант медь, НОоооо пока на медь не могу выделить с семейного бюджета Nнную сумму.
Страница 8 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
