Сварочный инвертор Foxweld Master 202
Страница 8 из 10
14.06.2017 00:00 #71
вот изменил
Тип файла: jpg 18_FOXWELD_MASTER_202_500x375.jpg (24.4 Кб, 0 просмотров)
14.06.2017 00:13 #72
мой мастер с этой платой не варит чуть искру выдаёт регулятора не слушает а без неё всё работает когда перемыкаю два провода которые идут с регулятора
14.06.2017 08:08 #73
фото, конечно, не айс - спер откуда-то?!
судя по всему - антистик или подобные навороты ... в аналогичных "Трехэтажках" - ее нет.
14.06.2017 10:09 #74
вот моя этажерка если это антистик можно без его работать т.е выкинуть эту плату
Тип файла: jpg 02_FOXWELD_MASTER_202_1500x1125.jpg (884.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 08_FOXWELD_MASTER_202_1500x1125.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 18_FOXWELD_MASTER_202_1500x1125.jpg (947.9 Кб, 0 просмотров)
14.06.2017 10:25 #75
можно, это или форсаж, или антистик или что-то подобное ...
14.06.2017 10:33 #76
спасибо за ответ
06.09.2017 10:11 #77
Здравствуйте.Не запускаеться блок питания 24в.Куда копать? Подскажите пожалуйста.Или где взять схему этого БП
06.09.2017 11:04 #78
Сообщение от Pavel14
Привет. Лови.
Тип файла: zip Мастер 162-200.zip (844.7 Кб, 0 просмотров)
06.09.2017 22:44 #79
Спасибо
29.12.2020 05:56 #80
Всем доброго времени суток!
Подскажите по такой проблеме: данный аппарат запускается, но секунд через 20-30 гаснет.
Похоже как будто дежурка глючит.
кстати, при отключенном разьеме дежурки от платы конденсаторов все тоже самое.
На этом разьеме присутствует пока аппарат работает 23 В.
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
