Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 8 из 10
0 6
10.07.2013 12:36 #71
Друзья, спасибо всем большое за участие. Еше раз о ситуации: насосная находится возле речки на шахтном колодце, разводящая сеть поднимается к населенному пункту на холмы, башня Рожновского находится примерно в наивысшей точке села, запитка идет одновременно и в сеть, и в башню, которая находится на расстоянии около 1 км от насосной и перепад по высоте между насосом и башней даже чуть больше, чем 60 м. В настоящее время для включения насоса используется электронный таймер. Разбор воды неодинаков в сушь или в дождь, летом или зимой, поэтому таймер приходится корректировать в зависимости от этих условий. Управление насосом из башни нереально. При включении насоса манометр набирает быстро до 9,5 атмосфер, при заполнении башни до верха - до 12 атмосфер. При отключении насоса стрелка за доли секунды падает на ноль, подпрыгивает до 10, успокаивается на 6,5 атмосферах. При разборе после выключения плавно уходит к минимуму. Демпфер - мертвому припарка. сильфон тоже никак. Единственный выход на сегодняшний день - ЭКМ, но необходимо избавиться от срабатывания контактов ЭКМ на вкл и выкл, пока стрелка не успокоится. Задача: при разборе воды контакты минимума ЭКМ замыкаются, промежуточное реле включает пускатель, который запускает насос. Через пару минут стрелка уходит от контакта мин., после чего необходимо разорвать цепь до этого контакта (чтобы при выключении насоса упавшая стрелка снова не включила насос). После достижения установленного максимума замыкаются контакты манометра на отключение, стрелка скачет на ноль, потом к максимуму. затем успокаивается на 6,5 атмосферах. После этого необходимо снова включить контакт минимума в цепь. Когда стрелка опустится на мин., контакты замыкаются, пускается насос, через пару минут разрывается цепь на контакте мин. и тд.
Помогите со схемой управления с использованием реле времени с задержкой включения (выключения) и реле промежуточных, управление 220В.
124 21
11.07.2013 09:41 #72
Нашёл в сети публикации Гришина Александра Петровича, кандидата технических наук, специалиста по вопросам подачи и распределения воды погружными скважинными электронасосами "Надежное водоснабжение дачных поселков. Автоматическая работа насоса на водонапорную башню" http://www.ateweb.ru/waterhelp/article05.htm.
Почти полный цикл статей в журнале "Автоматизация и производство" с 1996 №5 "Защита и управление при эксплуатации погружных электронасосов" http://www.kipshop.ru/aip/index.php?id=130&no_cache=1. Там описывается способ включения погружных насосов и управления ими.
Аватар для doubovitski
65 4
12.07.2013 23:44 #73
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=46
Посмотрите эту схему. Она разработана специально для использования ЭКМ.
Там применяется однофазный двигатель. Для трёхфазного, вместо "М" включаестя катушка пускателя, контакты которого включают трёхфазный двигатель.
Последний раз редактировалось doubovitski; 12.07.2013 в 23:50.
Аватар для Павел-1975
26 11
14.07.2013 06:17 #74
[QUOTE=doubovitski;125533]http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=46
В эту схему добавить реле времени и она станет независима от гидроудара
Аватар для SHREK-2
101 121
15.07.2013 15:31 #75
Ещё один вариант. Применить два ЭКМ один в нижнем уровне другой в верхнем. Цепи управления сделать так чтобы при достижении нужного уровня насос отсанавливался. Грубо сказать - то замыкающие контакты нижнего уровня включают насос а нормально замкнутые верхнего выключают.
Схема стандартная для управления пускателем, только паралельно кнопке пуск контакты замыкающие нижнего ЭКМ, а стоп размыкающие верхнего, но уже последовательно со стоповой кнопкой.
Какой нахер гидроудар если насос в километре от башни?
И не нужно лохматить бабушку...
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 15.07.2013 в 15:45.
Аватар для SHREK-2
101 121
15.07.2013 15:40 #76
Хочешь - поставь реле времени на задержку отключения если боишься дребезга контактов... Реле времени должно блокировать кнопку стоп, контакты ЭКМ верхнего уровня скажем на 30 сек, пока вода не успокоится. Прошла выдержка, вода набралась чуть больше чем верхний уровень и всё затихло. ЦИКЛ готов к повторению.
Если в это время разбор воды то насос будет качать до тех пор пока разбор не прекратится и уровень в бочке не станет заданным...
Что вы уж засрали ТС все мозги...
Проэкт межзвездного чупа-чупса, 2 ЭКМ, реле времени и пускатели с промежуточными реле...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 15.07.2013 в 15:46.
Аватар для SHREK-2
101 121
15.07.2013 17:17 #77
BОТ СХЕМКА В sPLANE. КМ пускатель, К 1 промежуточное реле. сейчас есть пускатели с доп контактами, прикрепляемыми сверху. Если использовать то промежуточные реле не нужны.
Тип файла: rar ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА.rar (3.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHREK-2; 15.07.2013 в 17:22.
Аватар для SHREK-2
101 121
16.07.2013 08:57 #78
На работе обнаружил что есть реле давления типа АЛШ 2.325.008 ПС ЗАО "Энергомаш" http://www.priborika.ru/katalog/davlen/to/de57.pdf, думаю что это будет лучше ЭКМ и надёжней.
Если голову приложить...
124 21
16.07.2013 10:33 #79
Сообщение от SHREK-2
...думаю что это будет лучше ЭКМ...
У человека уже стоит ЭКМ. Смысл в установке реле давления? Простое решение уже подсказали, более сложное - разработка контроллера для погружного насоса. Вода нужна сегодня, а не завтра, на будущее можно сделать выбор.
17.07.2013 06:56 #80
И где он делся?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=68
Страница 8 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
