Сообщение от SS20
...объясните, зачем покупать полуфабрикат за 25 баксов, когда есть такого типа готовые и за 9?
Последний раз редактировалось Admin; 18.11.2013 в 11:21.
я как раз к этому и дал такие ссылки !!! то что
[ссылки нерабочие удалены - прм.Admin] это только для дома ну на крайняк в машине, а вот самодельный прибор, это другое! если есть ограничения по размерам, то ваши приборы не подойдут точно!
Arhimed, SS20 Зачем искать причины для оправдания покупки именно этой штуковины?
Я Вам навскидку приведу кучу доводов против. Главный и неоспоримый: у меня 4 батареи для шуруповертов и ещё всякие многоэлементные батареи. Вы предлагаете в каждую сунуть эту платку стоимостью 700 руб? Это не смешно! Искал даташит на эту платку - даже напряжение питания не указано, написано ток максимальный 7 А. (какой? зарядки или в нагрузку, как реализовано на этих дохлых ключиках? и маловато это!) и ещё прилично "пенок" даже в описании. Первый балансир, на который ссылку давал - ещё и "чекер" тестирует батарею без подключения внешнего питания (каждую банку и сумму на всех - циферками показывает!), заряжает током 1,5 А., полная балансировка очень быстро. И какое значение имеет размер зарядника, если его не надо запихивать в девайс? Никто не вынимает аккумуляторы - есть разъём, подключаешь к зарядке и всё. |
Ну, никто и не говорит платить барыгам по 700 рэ. А платку и обдирать-то особо не надо, просто внимательно погуглить инет и сконструировать нечто подобное, причём из подручных материалов (для меня это дохлые материнки). Чем, собственно, на досуге и занимаюсь. Будет результат с подтверждённой статистикой - поделюсь.
Ток у "дохлых" ключиков в SOIC8 - до 50-70 А. Точно такие ставят в питальники мощных видеокарт. Правда, грамотно спроектированный теплоотвод всё равно никогда не помешает. А вытаскивать банки из каждого девайса, дабы зарядить его умной внешней зарядкой, у меня, пардон, тупо нет времени. Девайсов нынче много, а в сутках только 24 часа. Так что, покупать штук десять таких зарядок - на каждую железяку? |
Тема изменила свое направление в правильную сторону. И скорее всего должна была называться Вторичное использования "дохлых" аккумуляторных батарей от ноутбуков ,нетбуков ,сотиков. Контролеры не дают использовать на полную банки с литием . А примеров вторичного использования банок полно ,осталось только сделать безопасным их применение.Ограничения тока зарядки по напряжению предлагаю использовать столбик из 8 германиевых диодов с напряжением отсечки 0.5V*8 =4.0V,включенных параллельно
каждой секции аккумулятора. |
Arhimed Плиз хоть примерную схемку корректного балансировочника на 5 послед. включённых банок! Ищу давно! Многие знакомые просят переделать шуруповёрт, но стоимость "заряжалки" отпугивает сильно. (особенно больше или = 5 банок) и учить работать мне в облом!
"Ток у "дохлых" ключиков в SOIC8 - до 50-70 А." - делал отключение батареи для шуруповёрта по напряжению - задолбался подбирать полевики! По даташиту до 100 А., а включаешь - падение на открытом ключе до 2 В. Там такие тонкости, аж не ожидал. С биполярными было всё просто. "А вытаскивать банки из каждого девайса, дабы зарядить его умной внешней зарядкой," - Вы серьёзно думаете, что я при каждой зарядке распаиваю батарею на отдельные банки! Из батареи торчит "хвостик" - поработал подключил к зарядке, пробибикала - зарядилась! "Тема изменила свое направление в правильную сторону." - согласен. "предлагаю использовать столбик из 8 германиевых диодов с напряжением отсечки 0.5V*8 =4.0V," - это предложение меня добило! |
это предложение меня добило! Влад-Перм -нельзя быть таким нежным -ток это не любит!!!Заряжать через балластный кондер от 220,ток зарядки 10 процентов от указанной на корпусе ёмкости с индикацией на неоновую лампу ,Степень заряда определять по степени её мигания .Что здесь не так?
,без указания сенсорных терминов. Или три раздельных вторичных обмотки от транса с подключением зарядки через 3 тиристора с их отключением при достижении 4 V на банке. Или же ваше предложение об замене ремонто-не пригодного контролера,не указывая адрес магазина где его можно купить. Вообщем вопрос -как зарядить банку лития без микросхемного контролера!?. |
Влад-Перм, даташит надо читать ВНИМАТЕЛЬНО! В нём указан не только предельно допустимый (absolute maximum rating), но и номинальный ток для линейного и импульсного режимов, а также тестовые условия, к примеру, есть теплоотвод ли нет. Теплоотвод для SOIC-8 с лужёным пузом делается топологически на плате, и при сборке на "соплях", естественно, технологически неосуществим. Посему, чтобы проверять такие схемы, я обычно подкладываю под чип вырезанную "песочными часами" пластину тонкого алюминия от экрана ноута (его дохрена, и режется обычными ножницами).
Во всех фирмовых зарядниках ключи, кроме перепускных, работают в импульсном режиме (заряд - проверка). Т.е. нагрузка распределяется между двумя ключами. Кстати, почему бы не проанализировать схемку штатного ЗУ для литий-ионного инструмента? Ради такого дела я бы даже скинулся с другими киевлянами, чтобы купить один экземпляр и досконально ободрать. Ибо в Сети по этим вопросам поддерживается определённый информационный вакуум, причём, думаю, не случайно. Не хотят барыги прибыль терять Но - не на тех напали!Harl, с литий-ионом так нельзя. Опыт изготовления примитивных ЗУ на 220 В для никель-кадмия показал капитальную ненадёжность таких приблуд и высокую вероятность бабаха. А теперь представьте, что будет с литий-ионной банкой в случае чего! Хотя как источник опорного напряжения стольбик из Д9 вполне пойдёт. |
Harl Схемы с гальванической связью с фазой не рассматриваю с 1965 года после знакомства с изделиями нашего радиопрома.
Получить даже на специализированных микросхемах точность срабатывания компаратора 4,20 В. +- 0,02 В. весьма непросто. А уж использовать на постоянном токе тиристоры - это вообще писк! Адрес магазина там есть. Заказ приходит на удивление быстро. За 9 баксов у нас даже коробочку алюминиевую не купить! Там ещё детальки всякие внутри и индикаторы цифровые! За 300 руб. я не взялся бы даже из готовых деталей такой девайс спаять. Arhimed 50 лет работаю с электроникой. Не надо о даташитах. Анализировать зарядники вообще нет смысла. С вероятностью 90% получите залитую герметиком плату с двадцатиножкой (больше-меньше) - спиленной маркировкой и некоторое кол-во полевиков вообще без маркировки. Покажите какую точку на В-А характеристике герм. диода возьмёте для стабилизации опорного напряжения? |
