Управление кнопками по наличии сигнала 12В
Страница 8 из 10
0 4
12.02.2014 09:03 #71
Сообщение от SHUR66
Всё с точностью до наоборот
1.По какой схеме транзисторы подключены? ( В моей нумерации)...
2.Нежелательно оставлять "в воздухе" ни базу транзистора, ни вход логического элемента, или через резистор на +, или на массу... н-п-н открывается плюсом относительно эмитера, п-н-п минусом
3.Ещё раз посмотрел на твою макетку, и если я правильно понимаю её разводку, то транзисторы сидят на минусе колекторами (коротенькие желтые перемычки, ближе к зрителю), а должны - эмитерами
дык это же совсем другой бабл гум (с). я коллектором к земле подключал с самого начала =) переделываем эмитером к земле =)
0 4
12.02.2014 09:12 #72
Сообщение от SHUR66
Вот цоколёвка ВС548... У тебя тестер есть? Какой? Транзисторы прозванивать умеешь?
тестер есть даташит на 548 тоже есть, все именно так как на рисунке. просто я думал, что коллектор это который со стрелочкой. В даташите этого нет, пришлось погуглить.
Соответственно меняем эмиттер на минус...
транзюки новые, но не проверял их
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.02.2014 20:53 #73
Так, Наверно, скоро и детекторный приёмник соберёшь! Хотя надо было с него начать...
n-p-n транзисторы звонятся так:
"+" тестера на базу, "-" на Э и К - если стрелочный(обычно "+U" соответствует "-R"), то стрелка отклоняется в сторону нуля сопротивления, если цифровой то показывает 500-700 на пределе для прозвонки p-n-переходов (значёк диода), Наоборот ничего, и между Э и К тоже(кроме некоторых мощных, у которых внутри диод имеется)
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.02.2014 в 21:16.
0 4
12.02.2014 21:15 #74
да ладно тебе! =) дай поучиться =)
вообщем два диода вверх вниз моргают параллельно при подаче сигнальных 12 В, причем при подключении и отключении.
диод стоп горит постоянно, т.к. r7 дает 0,73 В которые подаются на базу vt3 соответственно ключ открыт и диод светит.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.02.2014 21:19 #75
СТОП тухнет только если какой-нибудь диод катодом воткнуть в массу...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.02.2014 21:35 #76
Когда убедишься, что выходные транзисторы рабочие, отключи их от схемы...Далее...К резистору одного подключи длинный провод с щупом на конце(желательно ещё между Б и Э воткнуть 10ком, что бы не было наводок) и используй его как логический пробник...
Для начала начни со входых транзисторов, без вх. сигнала на колекторе первого должна быть "1"(светится), на колекторе второго "0", после подачи на вход 12в -наоборот
0 4
12.02.2014 21:50 #77
Сообщение от SHUR66
а зачем его тыкать в массу? задача изначально была - включать стоп после клавиш вниз или вверх
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.02.2014 22:18 #78
А у тебя Экран , что, постоянно в движении? Поэтому команда СТОП отключается только когда включены или вверх или вниз, можно и на неё таймер поставить, что бы один импульс выдавала, А ЗАЧЕМ???
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.02.2014 в 22:23.
0 4
12.02.2014 23:05 #79
Сообщение от SHUR66
а затем что это устройство будет управлять радиопультом и если будет постоянно зажата кнопка СТОП - будет постоянно выдаваться радиосигнал и батарейке через пару дней придет кирдык... Эта та которая 12 В постоянки.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
12.02.2014 23:30 #80
Убедил :-) Но в твоём случае - это проблема №148, я тебе с самых первых постов советовал не клиниться на СТОПе, а добиваться нормальной отработки ВВЕРХ и ВНИЗ, когда они заработают, то к тому моменту, возможно, ты и сам поймёшь, как ограничить длительность команды, а пока тренируйся по моему плану занятий...:-)))
PS.Короче, прочти #76, если вопросы - задай, но пока не заработает как надо, ничего не делай
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.02.2014 в 02:17.
Страница 8 из 10
12 в, имитация клавиш, оптрон
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
