Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 8 из 17
32 17
24.04.2012 02:59 #71
Ничего особенного, чтоб чистый был! и изолятор электрода тож спиртом и насухо протереть.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для zhuk85
18.08.2012 12:19 #72
Почистил все электроды и датчик в тяге, ничего не помогло. Колонка прага ВПГ-10. Зажигается с 4-го - 5-го раза. Может выкинуть это говно к чертям и не мучиться? Досихпор жалею, что когда выбирал взял эту, а не от сети.
Это вам не болты в микросхемы молотком закручивать...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
44 6
0 7
26.08.2012 22:47 #73
"Стабильный" запуск колонки с какого-либо раза (кроме первого), как правило, связан с неисправностью блока электронного розжига, ремонт которого нецелесообразен для пользователя, разово занимающегося ремонтом. Блок электронного розжига (он же - блок контроля пламени) относительно несложно раздобыть у ближайшего диллера. Цена ему - 25-30 у.е..
Колонки данного типа недороги, достаточно надёжны и практичны. При грамотной эксплуатации (без перегрева до кипятка с последующим смешиванием с холодной водой) вполне могут прослужить лет эдак пятнадцать (минимум). Нужно только на батарейки раскошеливаться раз в год (если не самые дешёвые).
А от заводского брака и внезапных отказов не застрахован никто. Се ля ви.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:13.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
30.08.2012 14:51 #74
Выкиньте батарейки и подключите БП
Я у себя выкинул батарейки, купил адаптер питания сетевой на 5 Вольт (их полно сейчас) и горя не знаю (тьфу-тьфу).
09.12.2012 13:57 #75
У меня Ладагаз ВПГ 10 М не загорается, открываешь воду тишина батарейки новые, вскрыл переднюю крышку, трогаю микрик колонка загорается, через некоторое время опять гаснет, в чем может быть проблема?
2,214 1,156
40 80
09.12.2012 16:59 #76
Все признаки срабатывания защиты. Проверьте датчики контроля
протекании воды через водонагреватель
воздушной тяги в дымоходе
пламени в горелке
перегреве воды в водонагревателе
Наиболее вероятно ошибка датчика пламени. Схема аналогична этой http://www.web-climat.ru/docks/neva4510.pdf
Последний раз редактировалось lllll; 09.12.2012 в 17:17.
44 6
0 7
16.12.2012 20:09 #77
Либо неисправен сам микрик (плохо контачит), либо в мембране образовалась дырка и её пора заменить.
Просто не понятно, что значит "трогаю микрик". Речь о простом прикасании, или о принудительном замыкании контактов?
17.12.2012 23:59 #78
У меня такой вопрос
На старой плите БРЕСТ сгорел электророзжиг.
Старых элементов не найти - можно ли поменять на новый ?
Или надо менять всю схему и пьезо элементы тоже ??????????
3 2
20.04.2013 23:15 #79
Gorinnya ВПГ-10
Отмечусь и я в теме.
У меня колонка Gorinnya ВПГ-10 (судя по цене и качеству исполнения - пародия, на словацкий бренд Gorenje). Проблема была в электроде датчика ионизации. Он после тщательной чистки работал нормально месяц-полтора, после снова окислялся и:
- включаешь воду, газ загорается, идут разряды
- через 10 секунд пламя тухнет, разряды кончаются.
Короче не видит блок розжига пламени. Если как только потухло выключить/включить воду - уже чуток прогретый электрод ионизации срабатывает нормально: разряды прекращаются ранее 10 сек после розжига, впоследствии ничего не тухнет.
Так я года два регулярно страдал х..., простите, регламентной чисткой, паралельно пытаясь придумать "обманку" вместо датчика. Обманку так и не подобрал. Резистор не катит, диод тоже. Судя по всему управляющая схема хочет, чтоб сразу сопротивление было бесконечным, а потом упало до некоторых величин.
Впоследствии плюнул, и сделал перемычку, подав 3 вольта с датчика открытия (потока) воды на удерживающую катушку газового клапана.
Не спорю, потенциальная безопасность пострадала... Внимательно теперь пользуемся.
Зато избавился как минимум от 2х косяков:
- не парит мозг ржавеющий датчик ионизации из консервной стали
- не отключается через 20 минут
Таймер на 20 минут - это вообще кстати жесткий китайский норматив на принятие ванны.
44 6
0 7
28.04.2013 00:33 #80
Сообщение от palexxx
Оригинальное, но весьма рискованное решение. В действительности, описанная неисправность зачастую кроется не в "плохом" датчике ионизации, его загрязнении и т.п., а в неисправности электронного блока контроля пламени, самый оптимальный ремонт которого для простого пользователя - замена на новый. Электрод датчика ионизации, обычно, изготавливается из жаропрочной стали, и его ресурс не меньше ресурса колонки. К загрязнениям критичен, в основном, керамический изолятор датчика. Например, от испарений расположенной поблизости газ.плиты лет после пяти интенсивной жарки-варки. В таком случае, с удалением отложений хорошо справляется любое чистящее средство для посуды ("Gala", "Bingo"... на худой конец - сода) с последующей промывкой и сушкой. Для данной процедуры датчик, естественно, нужно демонтировать. Использование спирта и других "спецсредств" - это устоявшееся заблуждение, миф. Для чистки металлического электрода лучше использовать обычный плоский надфиль (не алмазный и не наждачку). Если описанные процедуры пройдены, а колонка всё-равно работает "через раз" - неисправен блок контроля пламени, стоимость которого 20-25 у.е..
Двадцатиминутный таймер - явное издевательство производителя над пользователем. К счастью, такая "опция" имеется не более чем в одной из десяти колонок, и содержится(запрограммиров на) именно в блоке контроля пламени.
Страница 8 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
