Страница 8 из 16
19.01.2014 01:00 #71
Относительно чего вы меряете? Измерьте напряжение питания DA2, один щуп на 4 ножку, второй на 7 (при нажатых кнопках). И напряжение на самих элементах при нажатых кнопках.
0 3
19.01.2014 10:32 #72
Тестер Ц4354-М1
Напряжение на элементах питания-6,3вольта при нажатых кнопках.Напряжение между 4-ой и 7-ой ножками микросхемы при нажатых кнопках-6,3 вольта.
862 380
24 1
19.01.2014 11:46 #73
wsevyshnyi проверял на ногах переменное напряжение или нет? и еще посмотри куда приходит нога №3 и №7. так как снято на фото 1 нога снизу слева под вырезом на корпусе МС (это ключ), отсчет против часовой стрелки. если развернуть на 180 градусов она станет на место но не будут совпадать ноги по схеме поменяются местами и будет примерно то, что у тебя и происходит, если точно установлена так, как стояла старая МС, которую ты заменил, то надо подкрутить R31 это под маленькую отвертку, пониже МС справа стоит, положение движка должно быть ближе к середине...
чтобы проверить МС по ногам, надо нажать среднюю кнопку и замерить сопративление между ногой №7 и на переключателе постоянного или переменного тока на ногах №3 они связаны обе между собой посмотри на схеме.. сопративление должно быть ноль, питание можно не снимать...
862 380
24 1
19.01.2014 12:07 #74
мерять напряжение на 4 и 7 ногах на МС надо при нажатой кнопке переменное напряжение или постоянное напряжение (при обоих замерах показания должны быть одинаковыми. один щуп в гнездо звездочка а второй на ногу. на 7 ноге должно быть +3 вольта на 4 минус 3 вольта, ну или около того это напряжения батарей, я кажется писал уже об этом...
0 3
19.01.2014 12:43 #75
Тестер Ц4354-М1
Напряжение на 4-ой и 7-ой ногах при нажатой кнопке переменное или постоянное напряжение относительно гнезда звездочка:4-я-3,13в;7-я-3,14в.Сопротивление между 7-ой ногой и контактом 3 переключателя измеренное мультиметром DT-832 показывает замыкание как на пределе 200 ом так и на пределе 20 ком.
Тип файла: djvu 4354M1.djvu (20.9 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
19.01.2014 13:21 #76
МС стоит правильно. значит надо проверять баланс, и саму МС это переменным током. в режиме измерения переменного напряжения. напряжения считаю, что на ? плюс, а на 4 минус. это важно
0 3
19.01.2014 13:39 #77
Тестер Ц4354-М1
При отжатых кнопках и вствленных элементах питания на 3-ем контакте переключателя переменное напряжение и на 7-ой ножке микросхемы присутствует напряжение:"-"2,05 вольта.На "+"микроамперметра:" -"0,92 вольта.Измерения сделаны относительно клеммы звездочка.
862 380
24 1
19.01.2014 14:18 #78
Сообщение от spasatell
суть в следующем -перейти в режим измерения переменного тока (кнопка нажата переменый ток)подаем напряжение на звездочку и вольты амперы. переключатель пределов по измеряемому напряжению. и меряем на ногах 2 и 3, а потом 2 и 6 напряжение здесь будет переменное в пределах 3 вольт. а вот на галетном переключателе напряжение будет, то которое подадим на измерительные щупы. если 220 то это опасно, надо работать очень осторожно. если на 2и 6 ноге есть переменное напряжение, то проверять надо диодный мост, если нет, то надо смотреть микросхему...
сделай так, это пост №44
0 3
19.01.2014 17:49 #79
Тестер Ц4354-М1
Перепаял диодный мост-установил новые диоды КД521В,поставил в панельку новую и последнюю микросхемку КР140УД1208.Результат тотже стрелка микроамперметра зашкаливает вправо при отжатых кнопках.Когда вынимались элементы питания,то было замечено что стрелка прибора зашкаливает при наличии двух элементов питания источника GB1.
862 380
24 1
19.01.2014 18:11 #80
а, что с наличием переменного тока...
и на фото какойто знак виден около МС. похоже на ключ, может все таки не вставил правильно ее на место, развернуть надо?
Страница 8 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
