Термостат к фену
Страница 8 из 15
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.02.2014 23:20 #71
Вот ещё проще, правда на ПВ5 (7106), почти все выводы соответствуют, но для ЖК-индикатора
Тип файла: jpg Voltmeter(PK-04-2006).jpg (134.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
19.02.2014 00:58 #72
Сообщение от SHUR66
Для измерения постоянки минус воообще не нужен, соедини GND и -U, а VREF ....Ладно, щас найду...
Решил проверить. Отключил минус и 26 контакт посадил на землю. Индикаторы не загорелись. Подключил - всё в порядке.
Последний раз редактировалось vishz; 19.02.2014 в 04:44.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.02.2014 05:55 #73
А остальные выводы не трогал? В штатном состоянии, как и у операционника, у неё двухполярка, но не будешь же ты утверждать что ОУ не работают с однополярным питанием?, для чего нужен минус? Для переменки!
В общем смысл такой, на массу нужно посадить не только питание, но и минусовой вход и минус образцового напряжения, иначе туева хуча внутренних коммутаторов, которые выполняют двойное интегрирование, т.е. гоняют туда-сюда бедный кондёр стабильными токами, не могут этого сделать, а счётчик, который втихоря время разряда засекает, пропорциональное измеряемому напряжению, глючит...
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.02.2014 в 06:47.
866 125
9 5
19.02.2014 06:27 #74
Не каждый операционник может работать от однополярного питания без "приподнятия" общего провода над минусом. Работающие от однополярного питания во входном дифкаскаде обычно имеют p-n-p транзисторы. Видимо, КР572ПВ2А не из тех.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.02.2014 06:50 #75
Смотри редакцию выше
Схему из #70 я делал для друга из-за низкого входного сопротивления, самое то для Авто...
866 125
9 5
19.02.2014 06:59 #76
Минуса входа и образцового напряжения на массе. На вход подано +0,25 в. Не работает. Да и в даташитах на этот АЦП я не находил схемы с однополярным питанием. Вот КР572ПВ5 может работать.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.02.2014 07:26 #77
У меня работало. 35,30,26,21 на массе. Правда схема рассчитана на 5-20в, но она и питается входным напряжением...
Попробуй увеличить образцовое до 0,5-1,0в.
Вот утро уже, народ проснётся, начнём голосовать...
ЗЫ. Да Щас просмотрел ещё раз структурную схему, 32 должен в воздухе висеть... или наоборот...что-то МОП- ключи в мозгах сбой дали...Но я думаю так, раз это была первая схема которую я делал с нуля на ПВ2, а по схеме 32 нет, то - в воздухе...
Как бы не пришлось паяльную станцию разбирать...
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.02.2014 в 08:01.
866 125
9 5
19.02.2014 08:40 #78
Опорное у меня 1,0 в. 32 контакт на массе.
рекомендуют его не использовать, если опорное и входное плавающие.
Отключил 32 от массы и оставил его в воздухе. Индикаторы загорелись, но показывают 004 и на входной сигнал не реагируют.
Последний раз редактировалось vishz; 19.02.2014 в 08:58.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.02.2014 09:04 #79
На крайняк, Позвоню другану и если устройство ещё существует, заберу и разберу, Помню что какая-то засада была, но что делал не помню, 8 лет прошло, я тогда ещё бумажные журналы выписывал и как только номер получил сразу стал делать, потому что незадолго до того, искали какой-то косяк в тачке (у него автозапчасти магазин, ну и мелкий ремонт), а тестер ерунду показывал, приходилось концы искать и звонить через удлинитель
2 25
19.02.2014 13:14 #80
В Протеусе подправил,все равно выдает симулятор ошибки:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392804857
Так как нет трансформатора со средней точкой ,как создать искусственную среднюю точку ?
Тип файла: jpg схема на 7107.jpg (183.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 19.02.2014 в 13:22.
Страница 8 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
